Текущее время: 24 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L-300 (Inventec 6050a2170201-mb-a03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 15:51
Принесли L300 после некого ковырялкина со словами - поменять кондер. Ноут при включении сразу отрубался.
Махнул пресловутый Nec на танталы, ноут стал стартовать, но инициаллизации нету. В раёне шим питания цп при старте слышен характерный звеняще-цикающий звук, который быстро пропадает. Нормального ослика нету - глянул тем, что есть. На первой фотке - пульсирующее питание процессора при включении, на 2й - когда уже этого звука нет. Может ли быть дело в шим, и в транзюках, стоящих в питании цп?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L-300 (Inventec 6050a2170201-mb-a03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:02
вполне реально в шиме дело, у тошибы это не редкость как раз с 300-тыми моделями
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 15:05
Спасибо, закажу шимку, и ключи, стоящие в питании на всякий, буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:39
Поменял шимку, без изменений. Заметил, что юг 82801hbm нагревается градусов до 50 секунд за 5 после запуска платы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:54
Попробуй по отдельности с лаб. блока питания подай питания ЮМ и проверь на нагрев, если греется то проблема в южнике, который помеху по питанию шимника и дает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:27
Пост карта что показывает?
Главное не навредить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L-300 (Inventec 6050a2170201-mb-a03) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:35
После замены юга ноут зашевелился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
в форуме Toshiba
Sergey0105
20 ноя 2023, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
jjoloka
26 окт 2014, 19:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
3713
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6071
26 окт 2015, 07:30
