Текущее время: 19 апр 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:45
Схемы нет.
Более менее похожа схема BLF. Но отличие в том, что в BLI флешка питается через ключ, который управляется мультом.
К мульту подключена EEPROM на которой есть напруга. На основной флехе нет. Т.е. для включения основного биоса мульт должен хрен знает откуда взять информацию о настройках портов. В EEPROM хранится серийник и модель ноута (возможно еще и пароли).
При этом батарея заряжается (допускаю, что заряднику достаточно разрешения без настройки по шине).
Вопрос. Как мульт должен открыть ключ для вычитки биоса ? Может в EEPROM еще чего есть для настройки нужного порта ? Но как-то глупо это.
У кого есть такая плата, что бы проверить и считать EEPROM ?
 Заголовок сообщения: Re: L50 (DABLIDMB8E0 REV:E) Не включается. Нет напруги на флешке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:55
prw07 здраствуйте решили вашу проблему?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:45
Нет. Ноут был выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-B-2EQ PSKTAE (DABLIDMB8E0 REV E) умер не включается
в форуме Toshiba
apollo
10
3803
19 окт 2016, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L50-B-23F, PSKTNE (DABLIDMB8E0 rev_E) Включается, нет изображения
в форуме Toshiba
volkol
17
6132
15 окт 2015, 14:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satelite l50-b-1mc (dablidmb8e0 r-e) не включается
в форуме Toshiba
сергей петрович
2387
20 май 2017, 10:30
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba SATELLITE L50-B-19l (DABLIDMB8E0-rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
djdron
11
5825
25 сен 2016, 16:37
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-B-1DC (DABLIDMB8E0 REV:E) Обрезать Bios
в форуме Toshiba
vugar154
25 мар 2016, 13:35
vugar154 Перейти к последнему сообщению
