Текущее время: 26 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Toshiba P300 залитый
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:46
Приветсвую
Есть аппарат Toshiba P300 Платформа Quanta BL5M после залития, немного досталось мультику и под юг затекло. Мульт поменял, юг снял вычистил, подгнившие места восстановил. На данном этапе есть дежурка, но нет питания на мульт +3V. По схеме берется вроде здесь, но тут питание только на 5,6,7,8 ногах :-(
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300 залитый
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Собственно, и не должно быть - мульт и питается 3VPCU, те самые 5678 ноги. А +3V должно появляться после включения.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300 залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:09
Спасибо, аппарат поднял. Действительно +3V появляются после включения. Просто боялся включать, чтоб ничего не выгорело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
в форуме Toshiba
Hunter26
4045
24 май 2014, 19:01
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P300 what does U4 do? 24LC08
в форуме Toshiba
bruno504
12 сен 2014, 05:17
bruno504 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P300-194 (PSPCCE) bios dump needed
в форуме Toshiba
bruno504
17 сен 2014, 03:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (Quanta BL5M) греется мульт
в форуме Toshiba
dm3250
2734
29 дек 2014, 06:04
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
