Текущее время: 28 апр 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite PRO C50-A-1C8 (pt10f uma mb) нет В+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:58
попал ко мне после нескольких мастеров ноут с диагнозом не клюлючается, при разборке обнаружено что паялась дежурка, шим питания памяти и зарядки батареи, при измерениях обнаружил что после входных мосфетов по шине В+ напряжение 0,8 вольта.
на затворах полевиков 24,4в
Снял токовый резистор и на линию В+ подал 13в ноут включился, дежурки +5 и +3,3 появились, потребдение 0,5а изо нет,
Начал с того что еще раз проверил с заменой входные мосфеты, изменений нет, заменил BQ25A ( bq24725 ) изменений нет
Схемы на ноут нет, ореинтируюсь по даташиту, вот измерения напруг на шиме
1 ACIN 0,87
2 AGP 0,87
3 CMSRC 18,44
4 ACDRV 24,3
5 ACOK 1,39
6 ACDET 2,6
7 IOUT 0.21
8 SIDA 0,87
9 SCL 0.87
10 ILIM 0,82
11 BATDRV 1,6
12 SRN 1,6
13 SRP 1,6
14 GND
15 LODRV 0
16 REGN 6
17 BTST 5,83
18 HIDRV 1,57
19 PHASE 1,57
20 VCC 18,93
Вот схема которая наиболее похожа Изображение
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725a.pdf
помогите разобраться с данным шимом
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 5 секунд: ----------
Криворукме горе мастера установили вместо N мосфетов, P в итоге поставил N по в+ напряжение поднялось, реакция на кнопку есть но сильно греется хаб. отдан клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
25 мар 2017, 16:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Нет изображения
в форуме Toshiba
ИвановИг
13 фев 2017, 14:23
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт
в форуме Toshiba
rafab
07 сен 2017, 23:03
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50 -A (PT10F UMA MB REV:2.1) with battery does not turn on.
в форуме Toshiba
bokin021
12 ноя 2020, 18:56
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Куплю плату донор
в форуме Куплю | Buy
nainesouls
07 авг 2021, 11:03
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 15
