Текущее время: 28 апр 2024, 02:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 01:31 |
Сообщения: 44 Откуда: Россия, Новозыбков
Пардон, UMA не заметил. Перекинь проц, по возможности, видеочасть могла улететь, бывает. А так, все те же самые рекомендации - копаем обвязку видеоподсистемы проца (той, что возле сокета, ибо напряжение, действительно ненормальное).
progaks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 01:33 |
Сообщения: 45 Откуда: Курганинск
Ralf_Turner писал(а): Перекинь проц, проц уже пробовал менять не помогло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Ralf_Turner писал(а): ибо напряжение, действительно ненормальное сколько должно быть??? 0.80в или я ошибаюсь
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 09:56 |
Ralf_Turner писал(а): ибо напряжение, действительно ненормальное Ralf_Turner писал(а): От 0,65 до 1,35 в зависимости от процессора Напряжение 0,45V самое нормальное... Пост 28h - должно быть изображение на матрице. На внешку не выводит.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 13:04 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Ralf_Turner писал(а): От 0,65 до 1,35 в зависимости от процессора, его поколения и PWM-ника его видеоядра. 0,45 как-раз нормальное напряжение видеосистемы после инита на этих поколениях процов.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 19:34 |
siberian писал(а): Пост 28h - должно быть изображение на матрице. На внешку не выводит. Изображения нет ни на матрице ни на VGA ни на HDMI
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 23:07 |
etoemel писал(а): Напряжение 0,45V самое нормальное... Пост 28h - должно быть изображение на матрице. На внешку не выводит. Это на каких поколениях????!!!
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 14 апр 2016, 23:17 |
Ralf_Turner писал(а): Это на каких поколениях????!!! На sandy bridge процах 0.45, зачастую, абсолютно нормальное рабочее напряжение. Все, конечно, еще зависит от платформы, но на этой, в частности, столько и должно быть. Для примера сейчас на руках 2 мамки на сэнди поднятых рабочих. Asus X54hr - 1.1В на встроенном видео, Scala3-15/17 - 0,45В. Все на одном и том-же B960.
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 15 апр 2016, 16:05 |
etoemel писал(а): На sandy bridge процах 0.45, зачастую, абсолютно нормальное рабочее напряжение. Все, конечно, еще зависит от платформы, но на этой, в частности, столько и должно быть. Для примера сейчас на руках 2 мамки на сэнди поднятых рабочих. Asus X54hr - 1.1В на встроенном видео, Scala3-15/17 - 0,45В. Все на одном и том-же B960. Вот ссылка - http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... sheet.html98 страница мануала, это для SANDY BRIDGE (там все написано). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- progaksУточни модель хаба (PCH).
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 15 апр 2016, 19:48 |
Ralf_Turner писал(а): Вот ссылка - http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... sheet.html 98 страница мануала, это для SANDY BRIDGE (там все написано). Сейчас как-раз LG4858 G580 лежит передо мной на столе рабочая. Угадайте, сколько на интегрированной графике? Все те-же 0,45...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 15 апр 2016, 22:04 |
Ralf_Turner писал(а): 98 страница мануала, это для SANDY BRIDGE (там все написано). Написано там действительно всё, но не всё прочитано или не понято... GFX_VID Active VID Range for ... 0.65 — 1.35V VAXG Processor Graphics core voltage 0 – 1.52 V Notes: 2. Each processor is programmed with a maximum valid voltage identification value (VID), which is set at manufacturing and cannot be altered. 0,45V находится внутри диапазона 0 – 1.52 V и не превышает максимума 0.65 — 1.35V
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 16 апр 2016, 16:30 |
Ralf_Turner писал(а): Кто-нибудь скажет, что за ХАБ (PCH) на этой плате?... HM70 должен быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 16 апр 2016, 22:28 |
Ralf_Turner писал(а): 1. Есть ли изображение на D-SUB? Не выводит эта плата видио на D-SUB... Ralf_Turner писал(а): 2. Не вскипает ли PCH? А он может и не "кипеть", а изображения на матрице не будет потому что: Не вычитывается EDID матрицы обрывы на шине LVDS
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 16 апр 2016, 23:46 |
siberian писал(а): Не вычитывается EDID матрицы обрывы на шине LVDS Анатолий, это, конечно возможный вариант, но не думаю, что ТС не проверил шлейф и каналы данных.... Как-то неправильно это... А хаб, на таком же г..вне, только с дискреткой, менять доводилось - пост 28, нет изо с LVDS...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 17 апр 2016, 10:32 |
Ralf_Turner писал(а): но не думаю, что ТС не проверил шлейф и каналы данных.... Как-то неправильно это... А хаб, на таком же г..вне, только с дискреткой, менять доводилось Я ни слова не написал про шлейф... шина LVDS это же не только шлейф, но и хаб. А проверял или нет всё это ТС не известно.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite (не читается) (PLF/PLR/CSF/SCR UMA MB) Пост код - 28 Добавлено: 26 апр 2016, 23:57 |
Прошу прощения что забросил немного тему не до неё было Ralf_Turner писал(а): Вопросов 2: 1. Есть ли изображение на D-SUB? 2. Не вскипает ли PCH?
1 - на D-SUB изображения нет монитор темнеет на пару секунд, и пишет нет сигнала 2 - нагревается довольно так прилично палец держать не возможно
