Текущее время: 24 апр 2024, 16:37
virgeen
Заголовок сообщения: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 14 апр 2016, 10:05 |
Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
Был залит. Сгорел шим дежурки U511, TPS51125, заменил. Нет включения. Произвел замеры на U511, VREG3 , VREG5 в норме,выходы +V3LA – 3.3V, +V5A – отсутствует. Судя по схеме +V5A появиться после того как мульт выдаст сигнал EC_PW_ON. EC_PW_ON = 0V, мульт поменял, BIOS прошил, ситуация не изменилась. Замеры по схеме: +V5LA = +5V +V3LA = +3.3V +V3A = 0V Q518 -1 вывод +5V Q519 -1 вывод 0V Подскажите куда дальше рыть.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 14 апр 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
virgeen писал(а): +V3LA – 3.3V, +V5A – отсутствует. Какое сопротивление на катушках? U511 что на ножках intrip1 и intrip2? сигнал PGOOD что на нем?
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 14 апр 2016, 15:26 |
Катушки, это я так понимаю L3,L6, измеряю сопротивление относительно общего, сопротивление разное, в зависимости от того какой щуп поставить на землю, по скольку в схеме включены мосфеты, а так же резисторы относительно общего, в любом случае КЗ нет, сами L3, и L6 исправны, перемычки PAD8, и PAD4 разомкнуты. entrip 1 = 0v entrip 2 = +1.54v PGOOD U511 не подсоединён, соответственно 0v
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 15 апр 2016, 12:28 |
virgeen писал(а): Сопротивление большое, КЗ нет. +V3LA = 83K +V5A = 26K
Хорошо перемычки восстановили?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 15 апр 2016, 13:06 |
Q518 проверте случайно не пробит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- virgeen писал(а): замеры производил на разомкнутых со стороны нагрузки Тут я не пойму что разомкнуто?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 15 апр 2016, 13:23 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
virgeen писал(а): Был залит. Сгорел шим дежурки U511, TPS51125, заменил. Нет включения. Произвел замеры на U511, VREG3 , VREG5 в норме,выходы +V3LA – 3.3V, +V5A – отсутствует. Судя по схеме +V5A появиться после того как мульт выдаст сигнал EC_PW_ON. EC_PW_ON = 0V, мульт поменял, BIOS прошил, ситуация не изменилась. Замеры по схеме: +V5LA = +5V +V3LA = +3.3V +V3A = 0V Q518 -1 вывод +5V Q519 -1 вывод 0V Подскажите куда дальше рыть. Дежурку поставь рабочую. U5 проверь.
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 15 апр 2016, 14:30 |
Ren писал(а): Тут я не пойму что разомкнуто? сопротивление измерял на разомкнутых перемычках, со стороны нагрузки, как вы и советовали. Q517,Q518,Q519 проверил, не один не пробит, все живы
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 15 апр 2016, 16:37 |
virgeen писал(а): +V5LA = +5V +V3LA = +3.3V +V3A = 0V Q518 -1 вывод +5V Q519 -1 вывод 0V т.е. +V5LA есть и до резистора r680 и после. Включения нет, по этому на EC_PW_ON всегда 0v, всё остальное в схеме запуска дежурки я уже проверил. R105 жив, цепь от него и до мульта исправна. Вся суть в том что нет сигнала EC_PW_ON на затворе Q518 +5V, которые проходят через резистор R680, транзистор открыт, и ENTRIP 1 засажен на минус, соответственно нет запуска силовой дежурки +V5A Q519 должен открыться по сигналу EC_PW_ON, и засадить на минус затворы Q517, и Q518, транзисторы закроются. После того как закроется Q517 появиться +V3A, а после закрытия Q518, освободиться TNTRIP 1, и появиться силовая дежурка +V5A, я так понимаю эта схема работает, короче когда появится EC_PW_ON всё заработает, но не пойму почему его нет. Мульт менял уже два раза, на случай если брак, и биос шил, если только дамп не подходящий, может есть у кого BIOS на эту платформу??
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 16 апр 2016, 18:44 |
virgeen писал(а): virgeen писал(а): +V5LA = +5V +V3LA = +3.3V +V3A = 0V Q518 -1 вывод +5V Q519 -1 вывод 0V т.е. +V5LA есть и до резистора r680 и после. Включения нет, по этому на EC_PW_ON всегда 0v, всё остальное в схеме запуска дежурки я уже проверил. R105 жив, цепь от него и до мульта исправна. Вся суть в том что нет сигнала EC_PW_ON на затворе Q518 +5V, которые проходят через резистор R680, транзистор открыт, и ENTRIP 1 засажен на минус, соответственно нет запуска силовой дежурки +V5A Q519 должен открыться по сигналу EC_PW_ON, и засадить на минус затворы Q517, и Q518, транзисторы закроются. После того как закроется Q517 появиться +V3A, а после закрытия Q518, освободиться TNTRIP 1, и появиться силовая дежурка +V5A, я так понимаю эта схема работает, короче когда появится EC_PW_ON всё заработает, но не пойму почему его нет. Мульт менял уже два раза, на случай если брак, и биос шил, если только дамп не подходящий, может есть у кого BIOS на эту платформу?? ENTRIP2 включает U5 ,после подключения питания, а ENTRIP1 включает мульт после нажатия кнопки, дальше сам догадаешся
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 17 апр 2016, 11:21 |
FLEET писал(а): ENTRIP2 включает U5 ,после подключения питания, а ENTRIP1 включает мульт после нажатия кнопки, дальше сам догадаешся Всё это понятно было сразу, не пойму о чём я из выше сказанного должен догадаться, может прямо скажешь, без намёков?
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 21 апр 2016, 09:36 |
Ren писал(а): Так на всякий проверте X2 кварц тактует ли он частоту (32.768KHZ) ? без подачи питания к матери, но обязательно с батарейкой на плате. Без подачи питания, на кварце X2 ничего нет. При подаче питания появляется генерация. Частоту точно замерить не могу, по моему осцилу только можно увидеть наличие генерации и не более. Есть частотомер(30Mhz), встроенный в мультиметр, но по нему то же ничего не понять, показания всё время скачут, может им надо не на кварце мерить, что бы что то вразумительное получить.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 24 апр 2016, 23:03 |
virgeen писал(а): Без подачи питания, на кварце X2 ничего нет. При подаче питания появляется генерация. Частоту точно замерить не могу, по моему осцилу только можно увидеть наличие генерации и не более. Есть частотомер(30Mhz), встроенный в мультиметр, но по нему то же ничего не понять, показания всё время скачут, может им надо не на кварце мерить, что бы что то вразумительное получить. Скорее все частотомер гасит сигнал кварца. теперь и дошли до U5 что у нее на 1, 3, 4 и 5 ноге?
virgeen
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 27 апр 2016, 14:10 |
Опять пришли к U5, не с проста видимо это), мне уже тут советовали её проверить, и я её уже промерял. 1 вывод = 2.7v 3 вывод = 3.6v 4 и 5 = 5v
Согласно этим показаниям я посчитал что она рабочая, но если честно не совсем понимаю как она работает, буду очень признателен если поясните, может дело и правда в ней. Как тут уже говорили, U5 запускает дежурку +V3LA, но у меня с этими всё в порядке, +V3LA = 3.3v, по этому и думаю что она работает как нужно.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 27 апр 2016, 22:39 |
virgeen писал(а): Согласно этим показаниям я посчитал что она рабочая, но если честно не совсем понимаю как она работает, буду очень признателен если поясните, может дело и правда в ней. Как тут уже говорили, U5 запускает дежурку +V3LA, но у меня с этими всё в порядке, +V3LA = 3.3v, по этому и думаю что она работает как нужно.
Совершенно верно! попробуй снять Q518, и посмотри поднялись ли 5В. Если смотреть даташит то достаточно одного сопротивления.
Ren
Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается. Добавлено: 05 май 2016, 14:40 |
virgeen писал(а): Транзистор снял, 5v появилось....шим исправен, но старта нет, никакой реакции на кнопку включения
На кнопке 3,3В есть?
