Текущее время: 20 апр 2024, 05:13
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U300 не включается Добавлено: 23 окт 2011, 20:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
siberian писал(а): Если ШИМ не делает попыток запуститься, то скорее всего он мёртв. В любом случае КЗ нигде нет, по 1.8VSUS тоже.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U300 не включается Добавлено: 23 окт 2011, 22:05 |
BiW писал(а): На 7ой ноге при единице на 12 и 13 ой должно быть 0.9 вольта референс. Проверьте ее сопротивление на землю, если КЗ нет, то - только шим менять. Точно на 12 и 13 или на 11,12? В любом случае 0.9 вольт нет.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U300 не включается Добавлено: 23 окт 2011, 23:33 |
hovik писал(а): Скинь сетевуху. А сетевуха тут причем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U300 не включается Добавлено: 24 окт 2011, 07:31 |
BiW писал(а): На 7ой ноге при единице на 12 и 13 ой должно быть 0.9 вольта референс. Откуда они возьмуться, если 1,8В нет?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U300 не включается Добавлено: 24 окт 2011, 22:00 |
siberian писал(а): Если ШИМ не делает попыток запуститься, то скорее всего он мёртв. Заказал ШИМ, поменяю отпишусь. Спасибо.
