Текущее время: 27 апр 2024, 07:50
Бим
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 - 139 не включается Добавлено: 24 окт 2011, 15:34 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
сергей петрович писал(а): у меня если была проблема с трс,то виноват был мультик. По схеме ENBL формируется от VSUS_ON, которые идут с MIO через 1КОм. ENBL имеется в наличии. Что еще идет с него на TPC, что мультик виноват в этой проблеме?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 - 139 не включается Добавлено: 24 окт 2011, 17:23 |
z_a_a писал(а): ENBL1 и ENBL2 0v. Исправлено установкой PR5121, который зачем-то сняли. У меня смутное подозрение, что Петрович прав. Может быть, PR5121 снимали не случайно (если что, я смотрю по ревизии 1.1). Или хотели отрезать цепь ШИМ (а его выходы при этом в третьем состоянии?), чтобы запитать запитываемые цепи с внешнего блока питания, или подавали энэйбл произвольно из-вне, не с мульта. У меня, в принципе, такая же проблема, правда, мой ноут на RT8206A. Вот, тоже буду разбираться, но все идет к замене ШИМ-а, а Вы его уже заменили. По-моему, все разрешающие сигналы в наличии. Может быть, проблема в качестве сигнала энейбл? Посмотреть бы его осциллографом, я думаю. Или же все же дело в обвязке.
