Текущее время: 20 апр 2024, 11:06
zcoolx
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 24 апр 2016, 07:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:18 Наличности на руках: 16.31
Сообщения: 34 Откуда: уфа
Доброго времени суток! Поступил этот бук наглухо залитый в состоянии "труп". Поднял дежурку, для пущей уверенности заменил token на 4х330. Теперь есть старт, но нет инициализации. Все питания присутствуют кроме питания проца и отвалилось много мелочевки между проц-север. Вопрос. Уважаемые, может кто-нибудь скинуть качественное фото такой материнки. Нужен кусок где обвязка севера (т.е. под ним, на другой стороне платы). Нужны номиналы. Заранее благодарю. Нашел на форуме под него схему, но пока не могу скачать. Могу я кого-нибудь попросить скачать мне ее и скинуть в лс или на мыло? Буду очень признателен.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 24 апр 2016, 08:12 |
orbit писал(а): Схема лежит свободно, в поисковой строке напиши "Inventec PT10SC схема". Благодарю! Слил. На шим проца отсутствует сигнал на запуск режима s3 (r72? r79, 2 и 4 нога шима соответственно. И обнаружил что до меня видимо сняли дроссель L507 +VBAT (NFM60R30T222). Чем заменить? Это не дросель... А emi-фильтр на 6 ампер. Своего рода предохранитель получается в данной схеме? Он там заводски стоял интересно... Он же поднимает высокое на двух "плечах" из мосфетов. Значит необходим. Ищу замену. Еще вопрос. +vs3 на шим проца с севера "топает"? Подкинул дроссель из аналогичной цепи но другой структуры. Итог - проц зашевелился. Появилась напруга проца 0,98. Либо просажено, либо не тот наминал дросселя. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: ---------- ПРОШУ ПОМОЧЬ С ФОТО ПЛАТЫ! НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СФОТОГРАФИРУЙТЕ!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 24 апр 2016, 11:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На Н1 есть тема, там люди выкладывают свободно сканы. Твоя плата тоже есть, ruv залил. Пока здесь не можешь качать, придётся изворачиваться. Умело пользовать поиск никогда не вредно. 0,98В на процессоре не просажено, это дефолт пока нет упраления. Дроссель для этой цепи пойдёт практически любой. Остальное бред. Восстанавливай плату по схеме и фото, шей биос и если уж совсем упрешся - пиши. Помогут. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 24 апр 2016, 15:39 |
orbit писал(а): На Н1 есть тема, там люди выкладывают свободно сканы. Твоя плата тоже есть, ruv залил. Пока здесь не можешь качать, придётся изворачиваться. Умело пользовать поиск никогда не вредно. 0,98В на процессоре не просажено, это дефолт пока нет упраления. Дроссель для этой цепи пойдёт практически любой. Остальное бред. Восстанавливай плату по схеме и фото, шей биос и если уж совсем упрешся - пиши. Помогут. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174Благодарю! Я вас услышал. Сильно не пинайте. Всего неделю как начал заниматься ремонтом буков.))
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 24 апр 2016, 23:57 |
zcoolx писал(а): На Н1 есть тема, там люди выкладывают свободно сканы. Твоя плата тоже есть, ruv залил. Нашел в той теме свою материнку. Но ссылка на её фото к сожалению недействительна. Весь день до ночи гуглил. Тольку нет. Пока гуглил заодно махнул мульт с донора. Напряжения и поведение не изменилось. Прошил биос, сделав бэкап старого (шил этим CH341A, и вот это - tosh-satellite-l300-14x-pslb0e(6050a2170201-mb-a033)bios_rip). Поведение стало немного иным. В hex-e отличия у прошивок. Все уперлось в восстановление тех компонентов фото которых я так и нашел... Ткните носом в ссыль того фото или скиньте свое если не затруднит. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд: ---------- Нашел фото в ужасном качестве, но получилось разобрать что на нем. Поставил вместо сгнивших/отсутствующих резисторы 10к. L510, L513 - 0.92V L10 - 1.53V L9 - 3.41V L5 - 5.18V L3 - 1.83V L506 - 1.05V На батарейке биос - 3.01v Стартует, поднимаются все напряжения (см. выше). Через пару секунд сброс всех напряжений кроме дежурных. Секунда-две и снова старт, но уже без сброса. Инициализации по прежнему нет. Юг горячий. Кулер работает на средних оборотах. Залил рабочий дамп, признаки те же. Думаю сменить заодно и флэшку чтоб не думалось и перезаписать свой бэкап. Знатоки, прошу вашей помощи начинающему ремонтнику. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 14 секунд: ---------- Заменил все отгнившее. Поставил и прошил новую флешку биос. Итог первичные напряжения все. Вторичные тоже кроме проца. Как написали выше дефолт. Промерил все опорные напряжениях на всех микросхемах - присутствуют. Температуры рабочие в норме. Вот теперь тупик. Не могу найти таблицу "Power on sequence" на эту мать чтобы посмотреть условия старта и отследить все сигналы. Осциллограф еще не приобрел, потому генерацию мерить нечем. Прошу помощи знатоки. Уткнулся в шим проца. В моем случае видимо отсутствие CPU_VRON. Менять не стану, подожду что знатоки посоветуют. Да и глаза болят уже от микроскопа и флюса. Всю ночь напролет гниль лудил и перепаивал...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 25 апр 2016, 15:51 |
А кто что скажет, залитие это не типовуха про токин, оно каждый раз уникально. Скан платы с утра лежит у тебя в ЛС. Удаляй гниль, поднимай север, там наверное тоже кака есть судя по описанию. Вообще наверное зря ты начал ремонты именно с залитика. Теперь крепись, делай. zcoolx писал(а): bios_rip Это чья то злая шутка судя по названию :)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 26 апр 2016, 01:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
zcoolx писал(а): Может кто-нибудь поделиться рабочим дампом bios для этой платы? И еще вопрос, можно ли заменить флеш биоса с MX25L1605AM на MX25L1605D ? Даташиты и параметры флешек совпадают. Биос на сайте лежит готовый для заливки, только распаковать нужно)) Советую попробовать запустить плату с установленным WiFi..... P.S.Запаковал 3 рабочих, проверенных дампа.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 26 апр 2016, 03:34 |
FatalError писал(а): P.S.Запаковал 3 рабочих, проверенных дампа. Спасибо! Жаль скачать не могу. 15 сообщений не набил еще... Можете мне в лс их сбросить? Буду благодарен. zcoolx писал(а): Советую попробовать запустить плату с установленным WiFi..... Спасибо. Учту.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 26 апр 2016, 16:08 |
Сообщение не в тему zcoolx писал(а): Есть у кого-нибудь софт для программатора CH341A версии 1.30 и выше? Вроде 1.29 крайняя. Взял тут, под словом "зеркало", вроде ровно все, хотя и 1.18 устраивает для мелких работ кройки/шитья.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 26 апр 2016, 17:55 |
[/offtopic] orbit писал(а): Сообщение не в тему zcoolx писал(а): Есть у кого-нибудь софт для программатора CH341A версии 1.30 и выше? Вроде 1.29 крайняя. Взял тут, под словом "зеркало", вроде ровно все, хотя и 1.18 устраивает для мелких работ кройки/шитья. Сообщение не в тему Спасибо в очередной раз))) Скачал, сравнил. У моего вес меньше. И перевод хуже. Попробую шить новым. И в этом поиск рабочий имеется
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 27 апр 2016, 14:36 |
rabin писал(а): Есть бук дома L305D INVENTEC PT10SC PLUS раритет, семпрон одно ядерный 2001 мост. У тебя такой же? Если да то свисни суда, разберу и сфотаю Хорошо что откликнулись, но прочтите пост выше. Orbit сбросил фото. По итогу. Подняли север. Там не кака, а срач полный. Пролудили аккуратно, восстановили дороги. Теперь надеюсь что получится посадить его обратно без нарушения восстановленных цепей. Если нет - в топку и закрою тему.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 01 май 2016, 17:56 |
zcoolx писал(а): Перекатали север. Усадили на место, но толку нет. Признаки те же. Стартует. Через пару секунд сброс (остаются только дежурные напряжения). Пару секунд пауза и снова старт уже без отключения (подъем всех напряжений(чуть завышены) кроме напряжения проца 0.93в). Вряд ли дело в БИОС, тоже лежит штук 5 таких плат, симптомы абсолютно те же.. Некоторые даже запускались, если ноутбук собрать полностью............................, некоторым достаточно было установленного WiFi... На нескольких уже просто ставил опыты, менял север, юг, шим питания процессора, шил биосы и т.д. ХЗ что с ними такое))
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца. Добавлено: 01 май 2016, 18:18 |
FatalError писал(а): zcoolx писал(а): Перекатали север. Усадили на место, но толку нет. Признаки те же. Стартует. Через пару секунд сброс (остаются только дежурные напряжения). Пару секунд пауза и снова старт уже без отключения (подъем всех напряжений(чуть завышены) кроме напряжения проца 0.93в). Вряд ли дело в БИОС, тоже лежит штук 5 таких плат, симптомы абсолютно те же.. Некоторые даже запускались, если ноутбук собрать полностью............................, некоторым достаточно было установленного WiFi... На нескольких уже просто ставил опыты, менял север, юг, шим питания процессора, шил биосы и т.д. ХЗ что с ними такое)) Полтергейсты они значит... Продукт конечно уже старый. Сыпется что песок. Попытаю всё же чисто из принципа поднять. Нет - на свалку.
