Ciber SLasH писал(а):
1. Где указание платформы? Правила раздела обязывают её указывать!
2. Т.к. клавиатура залита, то разбирать полностью бук и чистить от залития. Клаву под замену или восстанавливать.
3. Пароль на винду сбрасывается кучей разных утилит. Я пользуюсь утилитой Offline NT Password Changer из набора Hiren's BootCD.
На винду пароль сбросил. Всё ОК!
А вот с БИОС, пока проблема.
Но проблема в его разборе, всё отвинтил, но похоже клаву и лицевую панельку вдоль моника нужно снять, но сидит всё основательно, а может просто прилипло. Ужасно грязный, наверняка очень долго валялся.
Пока платформу сказать не могу, потому как не разобрал. Фотика под руками тоже пока нет.
Чуть поработает при загрузке и потом начинает рычать вентилятор, который похоже задыхается от грязи, но добраться до всех внутренностей, кроме памяти, потребует снятия всей задней крышки.
На счёт залива я не уверен, хозяйка не говорила. А то, что он очень давно лежит нерабочим, это она сразу сказала. Хитрая всё таки у него конструкция.
Конфигуру могу сказать.
Интел Пентиум М 1,73Ггц, 502Мб
