Текущее время: 27 апр 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M40X-119
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:23
Привет всем!
Подскажите как сбросить пароль в БИОСе. Набирается 8-9знаков.
Про батарею (или cmos) я в курсе, но пока не разбирал его. Система запускается пока.
И последнее, у него залипают, т.е. начинаю жать и потом как буд-то проваливаются с хрустом. Видно он долго лежал и те кнопки которыми практически не пользовались в таком находятся состоянии, F1-f12, все крайние вертикальные и горизонтальные нижние при нажатии туго опускаются и так же медленно поднимаются. Такое впечатление, что её прилично чайком, а мож чем посерьёзнее заливали и потом долго долго стоял. А теперь просох. Хозяйка вроде говорила, что какое-то аремя работает, а потом вырубается(или в перезагрузку).
На данный момент во включенном режиме работают все лампочки, питание от сети , питание и батарея. Вроде как и должно быть. Но подозрение, что шумит вентилятор в попытке запуститься, потому как воздух не выпускает.
Последний раз редактировалось alezru 24 окт 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-119
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:25
1. Где указание платформы? Правила раздела обязывают её указывать!
2. Т.к. клавиатура залита, то разбирать полностью бук и чистить от залития. Клаву под замену или восстанавливать.
3. Пароль на винду сбрасывается кучей разных утилит. Я пользуюсь утилитой Offline NT Password Changer из набора Hiren's BootCD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:50
На винду пароль сбросил. Всё ОК!
А вот с БИОС, пока проблема.
Но проблема в его разборе, всё отвинтил, но похоже клаву и лицевую панельку вдоль моника нужно снять, но сидит всё основательно, а может просто прилипло. Ужасно грязный, наверняка очень долго валялся.
Пока платформу сказать не могу, потому как не разобрал. Фотика под руками тоже пока нет.
Чуть поработает при загрузке и потом начинает рычать вентилятор, который похоже задыхается от грязи, но добраться до всех внутренностей, кроме памяти, потребует снятия всей задней крышки.
На счёт залива я не уверен, хозяйка не говорила. А то, что он очень давно лежит нерабочим, это она сразу сказала. Хитрая всё таки у него конструкция.
Конфигуру могу сказать.
Интел Пентиум М 1,73Ггц, 502Мб
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 23:04
Не без труда, но разобрал.
Рычал он по причине заклинило мотор да так, что как не пытался его разобрать для смазки и раскрутить, пока не расковырял весь, так и не разобрал, но при этом по факту нормальное кручение не удалось возобновить. Завтра попробую найти новый.
А причина в том, что сам вентилятор был в основном только запылён, а вот в самом ноуте чего только не было. Хотя до меня его никто не разбирал. Удивляюсь как он в столь ужасных условиях вообще работал.
Всё остальное теперь после замены охлаждения!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 16:18
Мда, похоже его нужно у производителя доставать, он управляемый и под ноутбук (круглый).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 13:32
Пароль сбрасывается замыканием контактной площадки Pad J1 near Memory Slot1 при снятой АКБ, и отключенном адаптере питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 01:08
Тема исчерпала себя - закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (Qwanta w3m) залитик
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
22 фев 2017, 13:40
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L-10 119 (daoew3mb6d1 rev d) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
Aleksandr1234
2170
10 мар 2017, 13:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6057t/60 блок питания DPS-119 CP A
в форуме LCD
skservice
27 дек 2018, 15:12
portoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
в форуме LG
bedrov
2037
22 сен 2020, 13:56
bedrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 04:09
denaie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
