Текущее время: 26 апр 2024, 13:05
BiW
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 25 окт 2011, 10:07 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
arsed писал(а): после трех неправильных вводов ничего не выдает.. просто выключаеться Что, так прямо выключается? И даже System disabled не показывает?
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 25 окт 2011, 12:11 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
arsed писал(а): Добрый день.. кто нибудь может помочь с паролем на данный сабж.... появился при загрузке.. после трех неправильных вводов ничего не выдает.. просто выключаеться Спасибо .. Что, сам собой появился? Какой конкретно пароль-то? Пароль на загрузку? Тогда ищите (обычно рядом с микросхемой BIOS) микросхему SEEPROM и работайте с ней. Обычно помогает ее обесточивание, если загрузка пойдет, то питание вертать обратно и далее понятно, что делать. Только, конечно, аккуратнее. А можно туда зашить прошивку с заведомо известным паролем (или без оного).
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 29 окт 2011, 08:37 |
arsed писал(а): никто не подкинет дамп BIOS Да какой дамп-то нужен? Самой BIOS (микропрограмма процессора) или дамп данных (дамп EEPROM)? И еще - Вы напишите точно, что за пароль требуется Вашему ноутбуку. Потому что в Maintenance Manual на данный "сабж" я вижу только такие фичи секретности: SecurityKensington Lock, Fingerprint –Enhanced Lock is also equipped. HDD Password Может, Вам нужен пароль HDD? Опишите подробно процесс включения ноута, потому что пока ниче не ясно.
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 29 окт 2011, 09:57 |
Скачал сейчас с оффсайта руководство пользователя. По всей видимости, у Вас каким-то неведомым образом установился пароль пользователя. В мануале про него написано, что если ввести неверный пароль три раза подряд, ноут прекращает работу. То, что такой пароль установился сам собой, вызывает удивление, потому что он устанавливается через утилиту HW Setup на вкладке "Password". Утилита определяет последовательность загрузки и входит в комплект предустановленного ПО или на диске. Теперь нужно разобраться, куда она пишет этот пароль. Если она пишет на винчестер, то дело упрощается, хотя она настраивает BIOS Setup, то вполне вероятнее все же в seeprom. Проблема в том, что при установленном пароле не работают функциональные клавиши и в настройки BIOS кажется тоже не войти.
Последний раз редактировалось Бим 29 окт 2011, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 29 окт 2011, 10:53 |
arsed писал(а): прошил ее биосом с оффсайта .. все началось загружаться . но .. пишет постоянно system configuration data write error в биос захожу.. сбрасываю.. но никакого эфекта . Проблема хорошо известная после биос апдейтов. По какой-то причине невозможно записать в микросхему (отвалилась шина, не походит формат, не подходит размер etc да и вообще сдохла еепромка). "system configuration write error - means can't write to BIOS (ECSD data). Для примера (Equium A210): fail using 1MB chip EON F80-75HCP sucess with SSTVF080B about .ROM BIOS format. (ROM fie is bigger then FLASH size) cut end of file til 1MB size and programm with any programator. Toshiba Technical Support ForumНаверное, Вы и смогли после перепрошивки войти в BIOS Setup, так как она не может прочитать место с паролем. А как перепрошивали и с какими ключами?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 29 окт 2011, 11:54 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
arsed писал(а): обесточивание увы не помагает .. пароль на загрузку
Так на буках не канает если под памятью нет на плате пятачков под замыкание, то тогда по содержимому памяти.
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 29 окт 2011, 12:05 |
Maxim Skridonenko писал(а): Так на буках не канает если под памятью нет на плате пятачков под замыкание, то тогда по содержимому памяти. Наверняка он там хэширован. Да и формат надо знать, где он там лежит вообще.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 30 окт 2011, 12:35 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Maxim Skridonenko писал(а): arsed писал(а): обесточивание увы не помагает .. пароль на загрузку
Так на буках не канает если под памятью нет на плате пятачков под замыкание, то тогда по содержимому памяти. какие люди в голивуде.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 30 окт 2011, 12:38 |
vit_rus писал(а): Remove battery and disconnect the AC-adapter then short the pads with a minimum of 30 sec with a flat-blade screwdriver! Pad G1 under Memory Slot
Отключаем от сети снимаем батарейку, ждем 30 секунд, после чего замыкаем площадка G1 под модулем памяти и будет Вам счастье. уважаемый вы пишите конкретный бред.я даже поржу с вашего разрешения.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 30 окт 2011, 12:46 |
arsed писал(а): под памятью ест кантакты G1 но по мануалу это просто clear cmos я шил на программаторе ..снимал FLASH это зачем?пароль живёт в другой микрухе.есть четыре варианта снятия пароля 1.поднять одну ножку у этой микрухе и зайти в биос 2.найти сервисный пароль в гугле 3.снять с такого же ноута микруху и запаять в этот.зайти в биос и убрать загрузку пароля.потом вернуть всё на место 4.на програматоре вычитать и убрать пароль.остальные советы просто бред. п.с забыл ещё один способ.сходить в сервис
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 30 окт 2011, 13:46 |
сергей петрович писал(а): есть четыре варианта снятия пароля 1.поднять одну ножку у этой микрухе и зайти в биос сергей петрович, топикстартер, по-моему, не ламер, и это действие ему уже посоветовали, однако как он ответил, исключение микросхемы из обмена не позволяет включить ноутбук - см. его ответ. Кстати, на микросхемах SEEPROM с интерфейсом I2C (не на компьютерах, на микроконтроллерных устройствах другого приложения) я делал так - замыкаешь любую линию SCL или SDA на землю, хост-контроллер принимает в ответ на запрос байты FFh (или соответственно 00h) и считает, что пароля нет. сергей петрович писал(а): 3.снять с такого же ноута микруху и запаять в этот.зайти в биос и убрать загрузку пароля.потом вернуть всё на место Проще просто прочитать на программаторе, благо он у топикстартера есть. Но пока ничего такого, увы, не находится. сергей петрович писал(а): 4.на програматоре вычитать и убрать пароль. В самом деле? Вычитать и убрать? А может лучше дизассемблить исполняемую прошивку и убрать нафиг запрос этого коварного пароля? :) сергей петрович писал(а): 2.найти сервисный пароль в гугле А вот это на мой взгляд наиболее эффективный и простой метод. Боюсь только, что гугль не выдаст паролей даже под пытками. Разве что кто-нибудь из знатоков расколется. Или брутфорсом. Но я подозреваю, что изначально проблема была в неисправности SEEPROM или шины.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 30 окт 2011, 15:54 |
Не участник АСЦ |
да, сплошной флуд ... Pad G1 на этом буке канает ... только правильно нужно делать. Гуглем найдете, да и на этом форуме описано. Если это вообще был пароль на буке, а не что то другое.
arsed
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 31 окт 2011, 08:58 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Изначально этот бук пришел с кз по питанию .. керамику я нашел.. после он при включении начал выдавать запрос .. на вход.. я даже пробовал снимать на камеру и потом просматривать на замедленном режиме когда он вырубается .. но ничего не увидел.. МАКСИМ пароль был именно при загрузке сняв микросхему биоса.. (может не лучшее мое решение ) я прочел ее .. потом решил записать , но столкнулся с проблемой не стирания данной микросхемы в своем программаторе .. Позвонив в тех поддержку ТРИТОНА мне объяснили что нужно сделать... (есть небольшие проблемы с этими микросхемами в частности с 25xx) bios прошил с оффсайта... но пишет счас system configuration data write error в биос захожу.. сбрасываю.. но никакого эффекта .. старый возвращаю дамп.. но увы .. ничего .. видимо не корректно считался ... Вот в принципе вся проблема на данный момент.. В сервис конечно можно привезти .. но как и все форумчане .. всегда начинали с грабель... и не раз топтались по ним .. И по каждому случаю всегда бежать в сервис.. зачем тогда чем то заниматься .. Я может и не так долго занимаюсь этим .. но хочется своими руками .. , но и не без помощи подсказок конечно .. от уважаемых гуру и просто от форумчан которые не равнодушны Пардон за флуд..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 31 окт 2011, 19:08 |
Не участник АСЦ |
arsed писал(а): system configuration data write error в биос захожу.. сбрасываю.. но никакого эффекта ..
чип флеш в топку, но юг или мульт тоже такое могут давать.
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 31 окт 2011, 20:35 |
arsed писал(а): чип я понял .. завтра в москве буду куплю немножко .. G1 до этого пробовал не помогло.. в биос вошел после перешивки его на тот что оффсайте .. да еще напомню.. по сxеме там стоит 8MBIT Serial Flash w25x80 я снял там стоит SST25VF016B помоему это 16MBIT одинаково что то , что то использовать Тут все просто - вы же когда на своем программаторе писали во флэш верификацию записи делали? В Тритоне она по умолчанию выставлена, а если так, что зачем грешить на некорректную запись и несоответствующий размер файла/микросхемы? Больше - не меньше, тут главное совпадение протоколов обмена и распиновки микросхемы, а также тайминги. Проблема на мой взгляд состоит в том, что программа ПЗУ не может прочитать/записать свой слэйв - SEEPROM 24LC08B. Последняя общается с процессором по шине I2C. По-моему не случайно, что Ваш ноут вдруг ни с того, ни с сего потребовал с вас пароль, который ему никто не ставил. Ведь с чего-то это стряслось? Так что неплохо бы проверить еще и ее, а также саму шину. Например, резисторы подтяжки по линиям данных. Без них по шине возможны искажения в передаче. Говорю это как программист, который часто с этой шиной работал с микроконтроллерами.
