Текущее время: 26 апр 2024, 09:30
валерий007
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 31 окт 2011, 21:24 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
arsed писал(а): чип я понял .. завтра в москве буду куплю немножко .. G1 до этого пробовал не помогло.. в биос вошел после перешивки его на тот что оффсайте .. да еще напомню.. по сxеме там стоит 8MBIT Serial Flash w25x80 я снял там стоит SST25VF016B помоему это 16MBIT одинаково что то , что то использовать значит на будущее как я понял с перемычкой мутить не стоит?
Бим
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 31 окт 2011, 21:38 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Хм, а форуме Тошибы пользователь написал, что ему в техподдержке Тошибы ответили, что причина такого сообщения кроется в несоответствии микросхемы флэш и прошивки, а конкретно не обновляется область ECSD. Мои познания об этой области ограничиваются тем, что в ней хранятся конфигурация периферийного оборудования, там на шине PCI и т.д. Наверное, флэшку все-таки надо попробовать заменить, хотя это и не вяжется с тем, что на программаторе она нормально читается и пишется. Но программатор может просто корректнее работать с ней, чем плата. Как показывает опыт, теоретические выкладки не всегда соответствуют практике, и бывает всякое, даже очевидно невероятное.
siberian
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 01 ноя 2011, 14:05 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
валерий007 писал(а): думаю замена флеш ничего не даст. Думаю даст, если заменить на те, что перечислены в WPH-файле. Стирание и запись во флэш производиться или всего массива (на програматоре) или поблочно. Размер блоков, механизм их защиты от стирания/записи для м/с разного объёма могут быть различны. Отсюда, ИМХО система и не может записать данные ECSD. P.S. есть уверенность, что на плате стоит родная микросхема биос?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: пароль Toshiba satellite U400 Добавлено: 03 ноя 2011, 21:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
arsed писал(а): Всем спасибо .. тему можно закрывать Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
