Toshiba Satellite c670-12k part no. psc3qe-00s00kru platform. BS/TK rev 2.0 Был залит!
Нужна схема на ноут . Даташит на шимку есть - не хватает. надо рыть глубже.
ноутбук не включатся . греется RT-8239C . ЭТУ шимку менял 2 раза- на новые. Нагрузку по всем GAT-ам снял.
Выяснил что если снять нагрузку с 14 ноги и JP8105 -LD0 5 - ШИМ не грееется. На выходе 14 - 4.3 в Просьба оказать помощь. Не новичек. Для ремонта все есть- кроме схемы.
Вы считаете, что 4,3в вместо 5в - это нормально? А так, можно приглядеться к чарджеру (ISL88731A?) и его выводу номер 11 (VDDSMB), если именно он стоит. Ну и емкость по этому питанию проверить не лишее будет. Заранее говорю - схемы у меня нет.
Спасибо. Чарджер такой ISL88731с-- аналог . Ставил б\у ISL88731А-- получил 5.07 в на VDDSMB. Закал новый чарджер. Отпишусь. Спасибо . Да кондер в норме.
Поставил новый чарджер ISL88731с. Но не стал включать так как на верхнем ключе звонится GATE- SOURSE от 0-20 ОМ . Мне кажется так не должно быть - поправте если я не прав, должно быть больше 1 ком- выяснил что сопротивление приближается к 1 ком если снять кондер PHASE--BOOT . а иногда GATE- SOURSE становится от + К - больше 1 ком , а от - к + 20 ом, через час снова все по нулям---живет своей жизнью. Сопротивление плавает. Чтобы не рисковать клиентской мамой, поставил новый чарджер ISL88731а на мать JM31-CP MB 09921-3 , она без PCH. Померил сопротивление и пад. напряж. на верхнем ключе звонится GATE- SOURSE от 0-20 ОМ . Подал питание - на драйн 19.8. На GATE- 1.4 в и падает до нуля. на SOURSE 1.4 в и падает до нуля. Выяснил что сопротивление приближается к 1 ком если снять кондер PHASE--BOOT. Обвязку проверил почти всю.
Вопрос с таким сопротивлением GATE- SOURSE от 0-20 ОМ мать может работать или нет.
