Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=46109 |
novikovam [ 13 май 2016, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0 |
Проблема была с установкой драйвера на видео. Замена проца ничего не изменила. Заменил север. Бук перестал показывать картинку. Останавливается на коде Е0, рестарт, и так три раза. Потом вырубается. Напряжения в норме. Биос перепрошивал. Память и проц ставил заведомо рабочие. движуха на лпц присутствует. Рядом с севером стоит юг ))) уголки обильно замазаны красным компаундом. Может там шары слиплись? визуально не видно. Упарил меня этот аппарат. Подскажите, перекатывать юг или... |
igils [ 13 май 2016, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0 |
novikovam писал(а): Подскажите, перекатывать юг или... Поставить взад старый север. |
novikovam [ 14 май 2016, 00:42 ] | |
Ставил. Та же картина. Может он уже задвинул от термошока |
novikovam [ 20 май 2016, 17:47 ] | |
Купил новый север. Сушил сутки, перекатал на свинец. Поставил - та же фигня. Снял с донора юг. Теперь останавливается на коде 94, картинки нет. Никто не знает, что это за водяной код? А еще в этот момент загорается ярко-ярко светодиод где изображение листика с подвернутым уголком и начинает греться проц. Напряжение на проце в этот момент прыгает с 0,95 до 1,25 |
novikovam [ 21 май 2016, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0 [РЕШЕНО] |
Юг устраивал тормоза. Ноут запустил. Полет нормальный. |
