Был залит в районе PQ5. Отгнила дрожка от истока до PQ6 и сама ножка иcтока PQ5. Все почистил и восстановил дорожку. Поставил вместо PQ5 транзистор с маркировкой 13W(BSS84). Охлаждение без трубок просто алюминевая пластина с кулером. Поменял термопасту. Проц кипяток после 2 мин работы и вырубается во время определения оборудования при установки винды. Поставил дополнительно кусок от радиатора не помогло. Может ли быть косяк с питанием проца?
а там точно термопаста идет?может термопрокладка должна стоять и ваша пластина не достает? измерьте напряжение проца, посмотрите осциллографом нет ли пульсаций.
Там паста была изначально. Я выпилил кусок от радиатора проца и приделал сверху пластину охлаждения. Если бы не доставало СО не нагревалось бы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- Напряжение 1.03В. Никаких искажений на дросселе проца на осциле не увидел.
попробуйте с банального - прошить биос, подкинуть другую память. измерьте напряжения\сопротивления на других дросселях - нет ли чего аномального. могло затечь под юг или проц..
Дроссели дежурки и памяти уже смотрел все в норме по напряжению. До юга и проца не могло дойти. Там пленка защитная сверху. Залито было там где я бумажным скотчем обклеил на фото.
