Текущее время: 26 апр 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 23:32
Всем доброго! Пришел Toshiba L655 с артефактами с видиком 216-0772000. Знаю что есть такие платы и с 4007, поэтому поставил 216-0774211, поправил биос - кина нет. Посты все проходят, инициализация есть. Вопрос в следующем: если менять 2000 на 4007, который тоже устанавливался на этой плате, нужно что-то делать? Страпы там какие-нибудь. По схеме не нашел что что-то нужно
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 10:01
Случайно посмотрел в выходной несколько российских рекламных блоков на тв, точнее послушал с попыткой вникнуть в содержание.
Подавляющее большинство поразили меня полнейшей нелогичностью. А-ля чё то болтаем отвлеченное и вдруг, на пустом месте, "именно поэтому надо брать нашу Х".
Вывод с чипами похож на те рекламы..
4007 вместо 2000 работать здесь будет, если оригинал биоса выложите возможно и 4211 заработает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:35
Все нормально, чип просто недосел. Кому понадобится биос под 4211
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 09:45
А при замене на 4007, биос надо править?
Меня учили, в первую очередь не сделать хуже!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-14c (Inventec BL10G) Переключение в UMA
в форуме Toshiba
MIB89
22 ноя 2017, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
