Текущее время: 25 апр 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: фото платы Toshiba A-300-15J
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:00
Здравствуйте. Нужна фотка платы в районе ISL 6251 (снес элементы с левой стороны микрухи). Плата
DABL5SMB6EO Rev E. Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: фото платы Toshiba A-300-15J
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 17:03
Alekc70 писал(а):
Здравствуйте. Нужна фотка платы в районе ISL 6251 (снес элементы с левой стороны микрухи). Плата DABL5SMB6EO Rev E. Помогите, пожалуйста.
Ну вроде бы по косвенным признакам восстановил (но фотка нужна). Неисправность следующая: при питании от сети - ноут включается и тут же выключается (загораются светодиоды и кулер чуть дергается). При питании от аккумулятора (без сети) ноут запускается, картинка биоса на внешний моник появляется. При совместном питании 1 вариант. Менял ISL 6251, Ничего не изменилось. Предистория такова - ноут был залит. В одном месте уже пытались смотреть - не сделали. Плату еще раз промыл, нашел отгоревшую (отгнившую) ногу питания TPS 51116, микросхему заменил. После этого ноут стал вот так дергаться. Схемы у меня нет. Мерял напряжения на ISL6251 при питании от аккума на 23 (acprn) 3,09В - от сети 0В. На 20 ноге (CSIN) от аккума 10,8В - от сети 18в. TPS51116 менял на новую, ISL6215 взял с донора, блок питания брал исправный.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 23:33
Фото могу завтра кинуть, а насчет схемы она есть на форуме viewtopic.php?f=54&t=364&hilit=*BL5S*
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 08:36
Да, спасибо, уже нашел схему, а фото скиньте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: фото платы Toshiba A-300-15J  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 12:21
Держи ISL 6251
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 16:16
hovik писал(а):
Держи ISL 6251
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Desire 300 фото платы
в форуме HTC
netwisher
4617
11 мар 2016, 12:09
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев 300 х 300 мм
igorchis
06 ноя 2022, 04:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin и гости: 18
