Текущее время: 26 апр 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:19
Доброго всем дня.
Аппарат принесли после прогревастов. Нужны номиналы выделенных на фото резисторов. Хотя бы не выпаивая что там мультиметр кажет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:29
верхний левий 46 ом правий 32 ом
средний 10 ом
самий нижний 10 ком
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:37
средний 10 ом
самий нижний 10 ком
Спасибо! Так понимаю это не выпаивая замеры?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд: ----------
остался вопрос по верхнему левому. Он одним концом сидит на земле, а вторым через верхний правый идет на питание памяти. Похоже верхние 2 резистора это делитель. 46 ом это звенит питальник памяти на землю. Не выпаивая номинал не определить.
---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ----------
Вопрос закрыт. Этот делитель из 1,5в делает 0,75в. Поставил по 1кОм верхние 2 и все поехало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет инииализации. Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
alex_7519
3970
06 июл 2016, 13:50
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
27
8944
13 ноя 2016, 14:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
saveandrey
11
3678
11 ноя 2017, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
eugkov
11
6023
29 июл 2014, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ
в форуме Toshiba
cloze
1673
21 ноя 2017, 21:37
cloze Перейти к последнему сообщению
