Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=46605 |
sunny [ 26 май 2016, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов |
Доброго всем дня. Аппарат принесли после прогревастов. Нужны номиналы выделенных на фото резисторов. Хотя бы не выпаивая что там мультиметр кажет? |
xusan [ 26 май 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов |
верхний левий 46 ом правий 32 ом средний 10 ом самий нижний 10 ком |
sunny [ 26 май 2016, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов [РЕШЕНО] |
xusan писал(а): верхний левий 46 ом правий 32 ом средний 10 ом самий нижний 10 ком Спасибо! Так понимаю это не выпаивая замеры? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд: ---------- остался вопрос по верхнему левому. Он одним концом сидит на земле, а вторым через верхний правый идет на питание памяти. Похоже верхние 2 резистора это делитель. 46 ом это звенит питальник памяти на землю. Не выпаивая номинал не определить. ---------- Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: ---------- Вопрос закрыт. Этот делитель из 1,5в делает 0,75в. Поставил по 1кОм верхние 2 и все поехало. |
