Текущее время: 20 апр 2024, 17:57
chester
Заголовок сообщения: toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается Добавлено: 01 июн 2016, 14:46 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! рабочий свой бук, уже ремонтировался с той же проблемой, в прошлый раз думал биус, оказался мульт, заменил все ок, биус считал сохранил на всякий, проработал около месяца, снова таже басня, индикатор о подключенной зарядке горит и все,реакции на кнопку нет, думал снова мульт, в тот раз ставил бу, заменил, тоже самое, поставил новый, тоже самое, прошил биус тоже самое, мульт флешку читает и при нажатии на кнопку тоже шевеление есть, 32kz на мульте и на юге есть. ON/OFFBTN# падает в ноль при нажатии PBTN_OUT# транслируется. LID_SW# 3.2 а вот EC_RSMRST ноль. юг поменял без изменений. может кто подскажет куда еще глянуть
Последний раз редактировалось chester 01 июн 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
chester
Заголовок сообщения: Re: toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается Добавлено: 03 июн 2016, 11:32 |
заменил сегодня флешку биуса еще раз, только в этот раз поставил которая по схеме, заработал че за ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- пока тему не буду закрывать погоняю, отпишусь.
