paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: M65-S809 (LA-2741) не запускается Добавлено: 02 июн 2016, 19:25 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
подключился через сериал нот кидает такую морзянку ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒40,40,40,40,40,40,40,SD61, 40,40,40,40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, 40,40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, 40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, 40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, 40,40,40,40,ON01,40,40,40,40,40,40,40,40,SD11, 40,40, видно что движения какие то есть но что к чему пока не ясно, переходника чтобы биос прошить нету
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: M65-S809 (LA-2741) не запускается Добавлено: 08 июн 2016, 20:05 |
поменял батарейку ноут стартует но по прежнему вырубается через несколько секунд после появления изображения на экране, морзянка изменилась
запуск
ON01,40,40,C52,DA4,R00,C45,DAE,R00,40,40,CFF, c81,dBD,d11, c45,dBF,74,CFF,CA1,CFF,74,CFF,CFF,C59,DE9,APM C43,D23,RA0, c4C,dA0,dF2,d00,r00,C59,DA3,C59,D97, c80,dA3,r28, c45,dAD,r00, c45,dAC,C57,R04,CFF, c59,dBA,d4A,
c4C,dA0,dE8,d00,r09,CFF,C44,R23,CFF,67,67,67,CFF,CFF, c58,dFF,47,47,47,47,47,47, пост код 06
включился
выключение
SD61, 47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,
откл питание SD1
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ON01,40,40,40,C52,DA4,R00,C45,DAE,R00,40,CFF, c81,dBD,d11, c45,dBF,74,74,CFF,CA1,CFF,CFF,CFF,C59,DE9,APM C43,D23,RA0, c4C,dA0,dF2,d00,r00,C59,DA3,C59,D97, c80,dA3,r28, c45,dAD,r00, c45,dAC,C57,R04,CFF, c59,dBA,d4A,
c4C,dA0,dE8,d00,r09,CFF,67,C44,R23,CFF,67,67,CFF,CFF, c58,dFF,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47,47, SD61, 47,47,47,47
ноут потух включаю ON01,43,43,43,43,43,43,43,43,SD11, 43,43,43,43,43,ON01,43,43,43,43,43,43,SD1B, 43,43,43,ON01,43,43,43,43,43,43,43,43,SDB1, 43,43,43,43,43,43,ON01,43,43,43,43,SD1C,
