Текущее время: 29 мар 2024, 16:09
k1rra
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается. Добавлено: 02 июн 2016, 18:39 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
Пришел якобы залитый ноут,на мульте 2 отгнившие ноги (KB926 E0),вместо старта включение на 5 секунд и отключение.Заменил мульт (D3,совместимость смотрел,все ок должно быть),прошил биос и ес - та же картина.На 100 ноге мульта всегда 3.3.
Все напруги во включенном состоянии адекватные,ничего не греется.Схемы найти не могу,но пробежался по всем повергудам - все ок.Подскажите,мб кто сталкивался - что еще можно посмотреть?
shama
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается. Добавлено: 11 июн 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:38 Наличности на руках: 387.33
Сообщения: 113 Откуда: Донецк, DNR Novorossia
k1rra писал(а): вместо старта включение на 5 секунд и отключение. кнопка случайно не каратит? в цыкле или разовое включения? лапы на мульте в воздухе не пробывал оставлять?
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается. Добавлено: 27 июн 2016, 12:05 |
sip писал(а): la-6841p возьмите. в залитиках всегда что то отгнивает. смотрите внимательней и как вариант какой нибудь резистор подтяжки найдете. В зоне залития все отлично,но нашел пробитый мосфет по питанию проца.Второй снял на всякий случай,заменю вместе с пробитым.Мосфеты 4406 по 19 и 4726 по земле. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 4 секунды: ---------- Мосфеты заменил,есть старт,но на 4-5 секунд.Изо нет,на посткарте ничего.Все напруги поднимаются. Биос прошивал дважды.Даже и не знаю,Куда копать теперь.
k1rra
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается. Добавлено: 01 авг 2016, 18:12 |
dargin92 писал(а): Снимай мульт чисти и ставь обратно Заменил полностью мульт - то же самое,все напряжения поднимаются и плата выключается.На посткарте тишина. Чипсет?
