Текущее время: 19 апр 2024, 08:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
romaz1985
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 01:23 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Всем Добрый Вечер Господа!!! Принесли ноут с проблемой не включается... Разобрал, посмотрел следов воды нету, ничего сгоревшего не видно. Заметил что когда подключаешь питание, то ноут начинает свистеть тихонька, узнал что свист даёт вентилятор проца, когда отключил всё было нормально, но потом начало что та свистеть на плате, как какой та кондёр или катушка... Когда ноут постоит чуть, то нажать на кнопку питание - ноут включается, заметно по присоединённому вентилятору, на экран ничего не выдаёт... 19 Вольт присутствуют. P.S.: по ноутам не сильный спец...но есть большое желание сделать его.
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 12:06 |
Заметил следующее, вставил пост карту, подключаю питание, на посте загорается красный индикатор - подключаю вентилятор проца - гаснет индикатор, отключаю назад - опять светится, подождал 1 минуту и на посте засветилось FF. Подключаю вент. и он сразу крутится и ничего не свестит, по ходу где то кз... Получаеться ноут сам по себе включился... Название платы: EAL30 74... С микрушек ничего не греется... На первом кондёре 19 В от разьёма к плате идя, на втором - 5, на третьем - 1,5, на четвёртом - 1,78, на 5-ом - 1,2 В. Всё это на больших кондёрах, измеры делал относительно массы.
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 13:12 |
Ноут уже работает минут 40 и не выключается, но на экран ничего не даёт.. Из микрушек ничего сильно не греется до сих пор...
Батарейка 1,5 В.
Заметил что проблема со шлейфов идущего на включение ноута, когда чуть его пошевелить то засвечивается левый светодиод над кнопкой запуска, только начинаешь касатся панельки включения, он тут же гаснет, отпускаешь опять горит... На кнопку віключения не реагирует, может из за шлейфа, а может от ещё чего нибудь...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 00:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
romaz1985Вам же Андрей Загорский писал, что напряжения можно посмотреть на дросселях. А вы на кондёрах смотрите. Или вы не знаете как выглядит дроссель? Андрей Загорский писал(а): посмотри все ли напряжения поднимаются (можно посмотреть на больших дросселях). Огласите напряжения на дросселях с их позиционными обозначениями.
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 01:35 |
Возле проца - 2,1 В (R56 527 600) и такой же рядом 3,8 В. а через минуту попадали вольтажи на их 1,6 и 1,4 соответственно через пару минут опять подымаются...
1R8 возле PL10 - 1,5 1R8 возле PL8 - 1,75 1R8 возле PL9 - 1,2 100-118 TMP T5723 возле PT1, он имеет 4 ножки: 1 - 6,6 В 2 - 5 В 3 - 5 В 4 - 4,8 В 100 05229 возле PL6 - 7,1 В
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 12:40 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Информация какая то обрывочная и не полная укажите напряжения в таком виде: PL14 - PL13 - PL17 (2,5) - PL16 (1,05) - PL10 (1,5) - PL9 (1,2) - PL8 (1,8) - PL6 (3,3) -
В скобках указал напряжения которые должны быть, PL13 , 14 - питание проца
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
romaz1985
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 22:47 |
PL6 - 3,3 PL8 - 1,8 PL9 - 1,2 PL10 - 1,5 PL16 - 1,05 PL17 - 2,5 PL14 - 0,77 PL13 - 0,74
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 23:31 |
Модератор |
romaz1985 писал(а): PL14 - 0,77 PL13 - 0,74 Проц на этой плате должен минимум 0.9V кушать, если он и ШИМ рабочий. Пробуйте заменить проц. И скажите напряжения на выводах MAX1532 (PU13): VCC (10) VDD (30) V+ (36) SHDN# (6)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 09:21 |
Модератор |
romaz1985 писал(а): Отключил вентилятор, сильно греется плата без его... А зачем вы его отключили? Подключите и забудьте про вентилятор! Процессор пробуйте поменять. Биос прошить.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 11:28 |
romaz1985 писал(а): как в данном ноуте прошить биос?
Нужно выпаять микросхему и прошить на программаторе, а если его нет искать у знакомых.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 12:33 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
Андрей Загорский писал(а): romaz1985 писал(а): как в данном ноуте прошить биос?
Нужно выпаять микросхему и прошить на программаторе, а если его нет искать у знакомых. или самому собрать.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite M40X-295 не включается Добавлено: 12 ноя 2011, 21:17 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
romaz1985 писал(а): Какой програматор для этого нужно и как его собрать, подскажите более подробно или статейку подкиньте... Вот вам статейка как собрать программатор. http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm
