Текущее время: 24 апр 2024, 16:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
StalkerrRed писал(а): Паяйте пост карточку. Сам с тем же воюю. У меня нет поста. Посмотрите что на lpc шине
Sent from my XT1254 using Tapatalk Распаял пост-карточку.. показал пост 7с.... что это память.проц.хаб? соответсвенно шевленеие на lpc есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Может кто схемой поделиться... а то я что-то не нахожу?
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 12:53 |
Сообщения: 48 Откуда: UA
wowa-x писал(а): StalkerrRed писал(а): Паяйте пост карточку. Сам с тем же воюю. У меня нет поста. Посмотрите что на lpc шине
Sent from my XT1254 using Tapatalk Распаял пост-карточку.. показал пост 7с.... что это память.проц.хаб? соответсвенно шевленеие на lpc есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Может кто схемой поделиться... а то я что-то не нахожу? Ну если post есть, то проц точно норм. Без проца post а не будет. Уточните, 7С или 7Сh? Возможен косяк с сетевухой, советовал бы скинуть. Если не ошибаюсь там древний инсайд Н20. Пдф в аттаче. http://cloud.tapatalk.com/s/575296faa4812/INSYDE_H2O%20POST%20Code.pdfSent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 13:53 |
wowa-x писал(а): 7с .... на посткарте пишет... сетевуха вроде нормальная пока не скидываю. По линку PDF с постами инсайда Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 16:33 |
ya4menev писал(а): Другой чип не пробовали ставить? Я при установке 216-083300 несколько раз их палил при усадке. Ставил на данной матери 0028 норм работало. <Видик перекатывал....> может ошибаюсь, но не всегда 3000 ведется на перекатку и прогрев. Тс написал в первом посте что видик менял Sent from my XT1254 using Tapatalk
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 17:49 |
StalkerrRed писал(а): По Вашему посту идёт опрос шины винта и сидюка, судя по пдф ке.
Sent from my XT1254 using Tapatalk 7c ...... fat<==== это шина харда и сидюка....Вопрос ,где расшифровки на данные посты брать... ?! ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- ya4menev писал(а): Другой чип не пробовали ставить? Я при установке 216-083300 несколько раз их палил при усадке. Ставил на данной матери 0028 норм работало. <Видик перекатывал....> может ошибаюсь, но не всегда 3000 ведется на перекатку и прогрев. второй видик .... уже беру. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- И все же еще открыт вопрос PM_SMBCLK... должно же быть сопротивление ? У меня 0 . И может кто подскажит что его формирует на данной платформе.... обзвонил всю плату конца не нашел... может где-дорога отгорела ?!
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 18:24 |
ya4menev писал(а): А И еще оперативка в СЛОТЕ 1 стоит? А по поводу пост кодов ХЗ. у меня 5 разных посткарт и на рабочем ноуте могут между собой отличаться пост кодами . ПО поводу С7 попробуй подкинь клаву и прожми F2. F10. Enter. пойдут ли дальше посты до 00 ? На чем тебе нужно сопротивление было померять ? у меня такая же вроде плата есть в донорах. На разных слотах... пробовал.... на слоте ДДр... померяй плиз 200 ногу и 202... по идеи должно быть одинаково
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 18:43 |
wowa-x писал(а): нету сопротивления по разьему оперативы 202 нога...PM_SMBCLK wowa-x писал(а): И все же еще открыт вопрос PM_SMBCLK... должно же быть сопротивление ? У меня 0 Вот именно - вопрос... какое же все таки сопротивление - бесконечность или 0 Ом? А вообще, сопротивление на 200 и 202 выводе слота RAM должно быть одинаковым... wowa-x писал(а): что его формирует на данной платформе Как обычно - транзисторная сборка... wowa-x писал(а): может где-дорога отгорела ?! скорее уж оборвалась...
ya4menev
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 19:19 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
wowa-x писал(а): померяй плиз 200 ногу и 202... 200 - кз на массу 202-7.5кОм
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 04 июн 2016, 23:13 |
siberian писал(а): Вот именно - вопрос... какое же все таки сопротивление - бесконечность или 0 Ом? А вообще, сопротивление на 200 и 202 выводе слота RAM должно быть одинаковым... Бесконечность.... siberian писал(а): Как обычно - транзисторная сборка... Не могу отзвонить... а схемы нет в инете ..! Как можно определить ? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- ya4menev писал(а): wowa-x писал(а): померяй плиз 200 ногу и 202... 200 - кз на массу 202-7.5кОм не должно по идеи быть КЗ.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 05 июн 2016, 12:23 |
BaserLexx писал(а): Питание видика если откинуть, то инит будет (шмякую капсом на клаве, пост 28h, с дохлым видиком 15h ) Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 05 июн 2016, 12:25 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
wowa-x писал(а): Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует Нет инициализации значит. Много плат было с дохлым видиком, все так проверяю. Поднимаю дроссель по питанию видика.
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 05 июн 2016, 13:00 |
BaserLexx писал(а): wowa-x писал(а): Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует Нет инициализации значит. Много плат было с дохлым видиком, все так проверяю. Поднимаю дроссель по питанию видика. Окей, завтра попробую отпишусь .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 05 июн 2016, 17:25 |
wowa-x писал(а): а схемы нет в инете ..! Зато здесь, на форуме есть boardview - Pegatron PLFG r2.1 или отзвонить с 200 вывода слота на второй транзистор сборки...
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! Добавлено: 05 июн 2016, 23:59 |
siberian писал(а): Зато здесь, на форуме есть boardview - Pegatron PLFG r2.1 или отзвонить с 200 вывода слота на второй транзистор сборки... Я кстати тоже так подумал... в кипише это идея не пришла в голову... завтра будем все пробовать .
