Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=46981 |
wowa-x [ 03 июн 2016, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! |
Добрый вечер... Принесли бук без изо . Напруги все есть... проц подкинул... оперативу менял.... видик 3000 менял..... биос шил... И всеровно ИЗО нет . Потребление 1.1 А .. с оперативой и без сопротивление не меняется . Видик перекатывал.... Подскажите может у кого была что похожее? |
StalkerrRed [ 03 июн 2016, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! |
Паяйте пост карточку. Сам с тем же воюю. У меня нет поста. Посмотрите что на lpc шине Sent from my XT1254 using Tapatalk |
wowa-x [ 04 июн 2016, 12:27 ] | |
StalkerrRed писал(а): Паяйте пост карточку. Сам с тем же воюю. У меня нет поста. Посмотрите что на lpc шине Sent from my XT1254 using Tapatalk Распаял пост-карточку.. показал пост 7с.... что это память.проц.хаб? соответсвенно шевленеие на lpc есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Может кто схемой поделиться... а то я что-то не нахожу? |
StalkerrRed [ 04 июн 2016, 12:53 ] | |
wowa-x писал(а): StalkerrRed писал(а): Паяйте пост карточку. Сам с тем же воюю. У меня нет поста. Посмотрите что на lpc шине Sent from my XT1254 using Tapatalk Распаял пост-карточку.. показал пост 7с.... что это память.проц.хаб? соответсвенно шевленеие на lpc есть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Может кто схемой поделиться... а то я что-то не нахожу? Ну если post есть, то проц точно норм. Без проца post а не будет. Уточните, 7С или 7Сh? Возможен косяк с сетевухой, советовал бы скинуть. Если не ошибаюсь там древний инсайд Н20. Пдф в аттаче. http://cloud.tapatalk.com/s/575296faa4812/INSYDE_H2O%20POST%20Code.pdf Sent from my XT1254 using Tapatalk |
wowa-x [ 04 июн 2016, 13:10 ] | |
7с .... на посткарте пишет... сетевуха вроде нормальная пока не скидываю. |
StalkerrRed [ 04 июн 2016, 13:53 ] | |
wowa-x писал(а): 7с .... на посткарте пишет... сетевуха вроде нормальная пока не скидываю. По линку PDF с постами инсайда Sent from my XT1254 using Tapatalk |
wowa-x [ 04 июн 2016, 15:14 ] | |
ну иам я что-то внятного не обнаружил... может чего не понимаю.... по пдфу..... Короче из наблюдений нету сопротивления по разьему оперативы 202 нога...PM_SMBCLK..... Должно же присутсвовать ? |
StalkerrRed [ 04 июн 2016, 16:02 ] | |
По Вашему посту идёт опрос шины винта и сидюка, судя по пдф ке. Sent from my XT1254 using Tapatalk |
ya4menev [ 04 июн 2016, 16:31 ] | |
Другой чип не пробовали ставить? Я при установке 216-083300 несколько раз их палил при усадке. Ставил на данной матери 0028 норм работало. <Видик перекатывал....> может ошибаюсь, но не всегда 3000 ведется на перекатку и прогрев. |
StalkerrRed [ 04 июн 2016, 16:33 ] | |
ya4menev писал(а): Другой чип не пробовали ставить? Я при установке 216-083300 несколько раз их палил при усадке. Ставил на данной матери 0028 норм работало. <Видик перекатывал....> может ошибаюсь, но не всегда 3000 ведется на перекатку и прогрев. Тс написал в первом посте что видик менял Sent from my XT1254 using Tapatalk |
wowa-x [ 04 июн 2016, 17:49 ] | |
StalkerrRed писал(а): По Вашему посту идёт опрос шины винта и сидюка, судя по пдф ке. Sent from my XT1254 using Tapatalk 7c ...... fat<==== это шина харда и сидюка....Вопрос ,где расшифровки на данные посты брать... ?! ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- ya4menev писал(а): Другой чип не пробовали ставить? Я при установке 216-083300 несколько раз их палил при усадке. Ставил на данной матери 0028 норм работало. <Видик перекатывал....> может ошибаюсь, но не всегда 3000 ведется на перекатку и прогрев. второй видик .... уже беру. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- И все же еще открыт вопрос PM_SMBCLK... должно же быть сопротивление ? У меня 0 . И может кто подскажит что его формирует на данной платформе.... обзвонил всю плату конца не нашел... может где-дорога отгорела ?! |
ya4menev [ 04 июн 2016, 18:04 ] | |
А И еще оперативка в СЛОТЕ 1 стоит? А по поводу пост кодов ХЗ. у меня 5 разных посткарт и на рабочем ноуте могут между собой отличаться пост кодами . ПО поводу С7 попробуй подкинь клаву и прожми F2. F10. Enter. пойдут ли дальше посты до 00 ? На чем тебе нужно сопротивление было померять ? у меня такая же вроде плата есть в донорах. |
wowa-x [ 04 июн 2016, 18:24 ] | |
ya4menev писал(а): А И еще оперативка в СЛОТЕ 1 стоит? А по поводу пост кодов ХЗ. у меня 5 разных посткарт и на рабочем ноуте могут между собой отличаться пост кодами . ПО поводу С7 попробуй подкинь клаву и прожми F2. F10. Enter. пойдут ли дальше посты до 00 ? На чем тебе нужно сопротивление было померять ? у меня такая же вроде плата есть в донорах. На разных слотах... пробовал.... на слоте ДДр... померяй плиз 200 ногу и 202... по идеи должно быть одинаково |
siberian [ 04 июн 2016, 18:43 ] | |
wowa-x писал(а): нету сопротивления по разьему оперативы 202 нога...PM_SMBCLK wowa-x писал(а): И все же еще открыт вопрос PM_SMBCLK... должно же быть сопротивление ? У меня 0 Вот именно - вопрос... какое же все таки сопротивление - бесконечность или 0 Ом? А вообще, сопротивление на 200 и 202 выводе слота RAM должно быть одинаковым... wowa-x писал(а): что его формирует на данной платформе Как обычно - транзисторная сборка...wowa-x писал(а): может где-дорога отгорела ?! скорее уж оборвалась...
ya4menev [ 04 июн 2016, 19:19 ] | |
wowa-x писал(а): померяй плиз 200 ногу и 202... 200 - кз на массу 202-7.5кОм |
wowa-x [ 04 июн 2016, 23:13 ] | |
siberian писал(а): Вот именно - вопрос... какое же все таки сопротивление - бесконечность или 0 Ом? А вообще, сопротивление на 200 и 202 выводе слота RAM должно быть одинаковым... Бесконечность.... siberian писал(а): Как обычно - транзисторная сборка... Не могу отзвонить... а схемы нет в инете ..! Как можно определить ? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- ya4menev писал(а): wowa-x писал(а): померяй плиз 200 ногу и 202... 200 - кз на массу 202-7.5кОм не должно по идеи быть КЗ. |
BaserLexx [ 04 июн 2016, 23:31 ] | |
Питание видика если откинуть, то инит будет (шмякую капсом на клаве, пост 28h, с дохлым видиком 15h ) |
wowa-x [ 05 июн 2016, 12:23 ] | |
BaserLexx писал(а): Питание видика если откинуть, то инит будет (шмякую капсом на клаве, пост 28h, с дохлым видиком 15h ) Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует |
BaserLexx [ 05 июн 2016, 12:25 ] | |
wowa-x писал(а): Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует Нет инициализации значит. Много плат было с дохлым видиком, все так проверяю. Поднимаю дроссель по питанию видика. |
wowa-x [ 05 июн 2016, 13:00 ] | |
BaserLexx писал(а): wowa-x писал(а): Клавиатура не реагирует... типо как писали в похожих темах ... рекция капслока. нумлока... у меня отсутсвует Нет инициализации значит. Много плат было с дохлым видиком, все так проверяю. Поднимаю дроссель по питанию видика. Окей, завтра попробую отпишусь . |
siberian [ 05 июн 2016, 17:25 ] | |
wowa-x писал(а): а схемы нет в инете ..! Зато здесь, на форуме есть boardview - Pegatron PLFG r2.1 или отзвонить с 200 вывода слота на второй транзистор сборки... |
wowa-x [ 05 июн 2016, 23:59 ] | |
siberian писал(а): Зато здесь, на форуме есть boardview - Pegatron PLFG r2.1 или отзвонить с 200 вывода слота на второй транзистор сборки... Я кстати тоже так подумал... в кипише это идея не пришла в голову... завтра будем все пробовать . |
wowa-x [ 06 июн 2016, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l850-b4k ( PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) НЕТ ИЗО! [РЕШЕНО] |
Всем спасибо проблема решена . Был обрыв в межслое, как и писал ранее по PM_SMBCLK... Кинул саплю все стартануло ,пост код A8...изо на мониторе . |
