Текущее время: 26 апр 2024, 11:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sim92
Заголовок сообщения: toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается Добавлено: 08 июн 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноут залитик, залит был в районе звукового кодека, а также возле разъема питания, на плате нет 19v, доходили до диода GDM420000251 и дальше напряжение не шло, подал ЛБП 19в, через где-то 5 секунд пошел дым с микросхемы TMP86FS49BUG, я так понимаю она должна управлять питанием шимок, после ее замены ее нужно прошивать? и если нужно чем это сделать? сопротивление по линии 19 v 1.5 кОм после сгорания микрухи 60 ом, демонтировал микросхему сопротивление бесконечность
