Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47188 |
Sandu [ 09 июн 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается |
Всем привет.Есть у меня старенький ноутбук,хотел бы починить.Подключаю зарядку на входные транзисторах PQ39 и PQ35 на DRAIN 19 в есть на GATE и SOURCE 0 вольт .Дежурные напряжения 3.3 мерил на дроселе PL6 и 5 вольт мерил на ISL6227CA на 28 ноге VCC.При нажатий на кнопке нет реакций , думал что мульт поменял ничего не изменилось , кстати есть плата точно такая в донорах.Хочу поменять микросхему MAX1532A.На дроселе PL9 померял сопротевление там 4.3 ома так должно быть? он стоит в цепи с ISL 6227CA , вместе с ними есть и транзистор PQ23 которые в коротком замыкание снял проверил рабочий.Помогите пожалуйста! |
NAYGER [ 10 июн 2016, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается |
Если входное напряжение в норме, дежурка 3,3 и 5 вольт поднимается, уверены, что мульт в порядке, попробуйте прошить BIOS, и посмотрите условия запуска ноутбука http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=59795#p59795. |
Sandu [ 10 июн 2016, 22:17 ] | |
на мультике все сигналы есть как по сылке которые вы дали ,биос прошивался , на кнопке включения нет на 1 ножке 5V искать по этой цепи кз , что посоветуйте ,и откуда идут эти 5V с дежурки по схеме не понимаю? |
NAYGER [ 11 июн 2016, 06:03 ] | |
Зачем вам debug port хотите post карту подпаять? При подаче питания, на ощупь ничего не греется? +5VS формируется по следующему принципу: Вложение: 113.jpg Вложение: 111.jpg Проверьте ключевые точки на плате, где будет отсутствовать напруги, дальше смотрите по схеме: Вложение: 112.jpg
Sandu [ 11 июн 2016, 09:17 ] | |
Я чтото перепутал сам не знаю зачем мне DEBUG , ничего не греется , вот что заметил что на транзисторе PQ23 которые соединяется с ISL6227 по линий PHASE2 КЗ подал с ЛБП 1.2В ток 1Ампер грелся видеочип не сильно так с легка отпаял дросель PL9 чтоб понять где кз и окозалось что кз со стороны шим ISL6227 опять подал с ЛБП ничего не грелось тут ли проблема , прав ли я?транзистор проверил не вы кз? |
NAYGER [ 11 июн 2016, 10:00 ] | |
Если КЗ со стороны ШИМ, как вы говорите, то смотрите обвязку или может быть сама ШИМ неисправна. Выпаяйте мосфеты посмотрите уйдет ли КЗ, если нет то снимите ШИМ и посмотрите на какой ноге КЗ, а уже дальше по схеме + ЛБП. На точке PJ18 посмотрите есть ли КЗ, если есть, то разомкните цепь и посмотрите с какой стороны. |
