https://vlab.su/
Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47218
Страница 1 из 1
Юрко [ 09 июн 2016, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
Добрий день. Ноутбук принесли с симптомами- периодически пропадает звук. Это болезнь кодеков типа CX20587-11Z. Некоторые решают проблему просто прицепив кусок радиатора на сам кодек, я хотел просто заменить чтобы не городить огород. Перепаял, но новый кодек не захотел детектится системой. Возможно брак?
bass [ 10 июн 2016, 08:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Tosiba (L-750) Не детектится системой новый аудиокодек.
либо припаяли криво, либо брак
Dejmos [ 10 июн 2016, 09:10 ]
А что с питаниями? у меня было подобное, пришлось не кодек, а хаб менять.
Юрко [ 10 июн 2016, 11:47 ]
все питания в норме, 5В, 3В есть.
Dejmos [ 10 июн 2016, 13:29 ]
Платформу не указали..
Юрко [ 10 июн 2016, 15:23 ]
Извините, забыл.
Платформа Quanta BLCD (DABLCDMB8E0) 2011-03-02 Rev 1A.
User3 [ 11 июн 2016, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
Обмен есть?. клок есть?
Юрко [ 13 июн 2016, 18:23 ]
на клоке вот такое:Изображение
Shooter75 [ 28 окт 2017, 20:18 ]
Друг приволок такого же xомяка.
Та же платформа, эти же симптомы. Только еще и коннектор наушников в труху.
Стартует ОС, играет мультимедийный файл(тытуб/онлайн-кино), 2-3 минуты и "тишина",
при этом, если закрыть плеер, звук восстанавливается на некоторое время.
Хозяин перепробовал все кроме паяльника, по этим вопросам идет ко мне.
Первое подозрение на перегрев чего-то.
Почитал тут ветку - так и что? Кодек перегревается или "хаб" таки рухает?
Правда тут АМД СБ800...
На внешние колонки проблемы нет.
На внутрянке - кодек калится, но при при этом, если воткнуть штеккер наушников/внеш.колонок - сразу переключается и сразу появляется звук.
По мне, так пирдык внутреннему усилку в кодеке.
Пробой и следствие - перегрев корпуса + защита.
http://www.phpbb.com/
