Текущее время: 25 апр 2024, 15:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
saveandrey
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 16 июн 2016, 22:25 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте!
При включении ноутбука, светодиод светиться, но нет изображения на экран и на внешний монитор тоже нет изо. Напряжения присутствуют. На включенном проц, видео и мост тёплые.
Припаял пост карту, пост коды бегут, потом стоит некоторое время на пост 30, а после этого становится пост F4. Bios Insyde H2O. Нигде не нашёл что такое пост F4.
Направьте в нужное направление, подскажите пожалуйста.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2016, 12:15 |
Fiskalochi писал(а): копайте в сторону видео. на этой плате все типовухи связанны с ним. видео чип атишка 3000? нет, другой. 216-0810028
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2016, 12:37 |
sip писал(а): меняйте на 216-0833000 в прошивке биоса требуются какие-нибудь изменения?
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 17 июн 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
нет. если что вот тема на соседнем форуме ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- для успокоения можете биос прошить сначала. у этих буков самые типовые проблемы - либо входные мосфеты дохнут либо видаки.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 20 июн 2016, 01:18 |
sip писал(а): для успокоения можете биос прошить сначала. прошил, стал выдавать пост 28. Вроде как это видео.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 05 сен 2016, 10:12 |
saveandrey писал(а): есть смысл прошивать биос? а что в этом сложного?) в видеочипе уверены?- сейчас много брака по ним пошло. еще на этих платах видеопамять при пайке чипа отходит - в большинстве случаев лечится реболлом
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2016, 10:23 |
Что то ни разу не было у меня проблем с памятью на этих платах. Правда станция НЕ ИК, а воздух, может из-за этого?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2016, 12:07 |
MSF113 писал(а): ни разу не было у меня проблем с памятью на этих платах Люди пишут, да, бывали проблемы. Со своей стороны скажу - до фига было этих плат (и похожих тошиб) с хиниксом, самсунгом, аэмдэ памятью и.. никогда с ней проблем не попадалось, везло наверно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2016, 12:15 |
sip Товарищ секрета не открыл. Мог бы и сам догадаться. По младшей памяти не только изображения если нет, но и если надписи сбиваются (знакогенератор). А насчет, что только она виновата - неправ. Из за старшей памяти тоже может не быть картинки.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2016, 12:25 |
Черномор Дык понятно, что артефакты будут в любом случае при проблемах с памятью. Вопрос в том - когда именно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 06 сен 2016, 12:29 |
Я для себя помню как то так: при старте квадратики мелькающие или неправильные буквы - младшая память при старте вертикальные полоски - старшая нет изо - ХЗ
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 11 сен 2016, 15:28 |
sip писал(а): а что в этом сложного?) ничего сложного нет, но это не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 25 секунд: ---------- sip писал(а): в видеочипе уверены?- сейчас много брака по ним пошло. видеочип с донора (живой был), на свинцовые шары сажал, второй раз пробовал перекатать - всё равно тёмный экран. ---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ---------- если подцепить hdd, то даже иногда слышно звуки windows изображения нет ни на экране ни на внешнем мониторе. Внешний монитор вроде как будто получает сигнал на включение, то есть он сначала в энергосберегающем режиме, как только включаешь ноутбук, светодиод меняет цвет свечения на синий, но пишет нет сигнала. При выключении ноутбука, монитор опять переходит в энергосберегающий режим.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 11 сен 2016, 18:23 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Я бы на вашем месте в первую очередь проверил бы сопротивление относительно земли на каналах LVDS, там возле видиочипа ряд резисторов, на них и смотреть и заодно между собой тоже посмотреть. Платы эти очень капризные и очень часто при посадке одна сторона садиться быстрее (это замечено не только мной) и в итоге иногда имеет место быть залипший канал, если не поможет то смотрите обьвязку может снесли чего или сдвинули (всяко бывает), насчёт видеопамяти плюсану, у меня лишь единожды случай был но плата после другого сервиса, там вообще питание онной в коротком было уж не знаю как они меняли чип, но одна плашка была одной стороне на "пузе", но это было только один раз, в остальном сколько таких плат через меня не проходило ни разу память не отваливалась при замени видла.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 11 сен 2016, 21:47 |
Стоял 216-0810028, поставил 3000, может быть в этом дело? Но пишут, что должно всё работать без правки биос. ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): смотрите обьвязку может снесли чего или сдвинули (всяко бывает) нет, тут всё хорошо, всё на месте ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Zoomer-ok писал(а): проверил бы сопротивление относительно земли на каналах LVDS, там возле видиочипа ряд резисторов, на них и смотреть и заодно между собой тоже посмотреть. имеете ввиду 4 перемычки или какие резисторы? Если на перемычках, то на них 9,6 кОм относительно земли приблизительно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- между этими перемычками приблизительно 185 кОм
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 12 сен 2016, 09:16 |
Zoomer-ok писал(а): А резисторов там ряд из 4 резисторных сборок (в каждой сборке 4 резистора), все нулевики померил - 48,8 кОм относительно земли и между этими сборками приблизительно 198 кОм
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2016, 10:09 |
Ноутбук отдал. Проблема не решена. Прошу закрыть эту тему. ! | MSF113 писал(а): | Так закрой! Ниже окна сообщений чекбокс "Закрыть тему". |
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2016, 14:23 |
khizhov писал(а): Было подобное оказалось дело в матрице (после замены все стало норм), скорее всего все дело в led-драйвере На внешний монитор тоже нет изображения...
