Заголовок сообщения: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста
Добавлено: 17 июн 2016, 17:05
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 411 Откуда: Краснодар
Принесли без инита, дунул на север (216MQA6AVA12FG), ноут стартанул, приехал новый север, поставил, теперь висит на посте 78, без озу - ьь. Подскажите куда копнуть.
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста
Если одна планка памяти попробуйте вставить в нижний слот ближе к плате есть у этой платы такой финт.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 июн 2016, 00:51
Попробовал и биос, и озу, и по разным слотам - без результата. Поставил на место старый север и изо появилось , но изо появляется, оказывается, на посте 78, т.е. с тем новым севером он инициализацию проходит но изо не выводит ни на внешку ни на матрицу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
