Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47522 |
mishka007-84 [ 17 июн 2016, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста |
Принесли без инита, дунул на север (216MQA6AVA12FG), ноут стартанул, приехал новый север, поставил, теперь висит на посте 78, без озу - ьь. Подскажите куда копнуть. |
sip [ 17 июн 2016, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста |
если не снесли обвязку и на всякий прошили биос - поставить обратно родной север. вдруг перемарк? |
Рома123& [ 17 июн 2016, 21:03 ] | |
Если одна планка памяти попробуйте вставить в нижний слот ближе к плате есть у этой платы такой финт. |
mishka007-84 [ 19 июн 2016, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L300D-10B (6050a2174501-mb-a03) Пост 78 после замены моста [РЕШЕНО] |
Попробовал и биос, и озу, и по разным слотам - без результата. Поставил на место старый север и изо появилось , но изо появляется, оказывается, на посте 78, т.е. с тем новым севером он инициализацию проходит но изо не выводит ни на внешку ни на матрицу. |
