Текущее время: 25 апр 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:50
Изначально диагностика показала проблему с видео, периодически сваливался в синий экран и не выставлял высокое разрешение.Когда сваливался в синий экран ругался на драйвера видео.
Хотя немного смущал тот факт, что драйвера на видео нормально ставились, и в диспетчере задач карточка нормально определялась.
После замены видео мигает светодиод и синхронно с ним слышен звук в районе видеочип-хаб-видеопамять как будто подкарачивает. Заменил повторно видеочип, думал может брак - то же самое.
Заменил хаб -то же самое.
Сопротивление на индуктивности возле видео 10 Ом. Сопротивление на индуктивности хаба до его замены 5 Ом, после замены килоомы
Напряжения на индуктивностях возле хаба и видео поднимается до 1 в и проседает синхронно с миганием светодиода и синхронно со свистом.
Выявить методом прослушивания источник звука не удается. При надавливании на одну из видеопамятей звук вроде как менялся, поэтому думаю на видеопамять.
Можно как-то не снимая видеопамять проверить где коротыш, схемы к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:12
Может все таки непропай? Например того же хаба? А при нажатии на память плата деформируется вот и звук меняется.
Помогли? Поблагодари!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1) снес резистор возле северного моста
в форуме Toshiba
michaelrus
19 июн 2016, 10:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb) Нет изо в CSM
в форуме Toshiba
Demon_i
12 сен 2020, 20:19
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D7W (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) Помогите переделать биос под 216-0833002
в форуме Toshiba
derban4ik
12
3869
17 сен 2017, 14:27
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 (plf/csf 45w uma dsc) Проблемы переделки в Uma
в форуме Toshiba
Korrusant
12
7989
03 май 2016, 22:21
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 10:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
