Текущее время: 29 мар 2024, 10:35
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается Добавлено: 19 июн 2016, 20:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
barton писал(а): есть под процесором два танталовые конденсатора. В схеме 3 насчитал.. И полевички есть в питании проца; просто менять комплектом
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
barton
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается Добавлено: 20 июн 2016, 00:59 |
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 00:54 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Днепропетровск
Sergej писал(а): barton писал(а): есть под процесором два танталовые конденсатора. В схеме 3 насчитал.. И полевички есть в питании проца; просто менять комплектом Такие подойдут 2v 330 мкФ?
barton
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается Добавлено: 21 июн 2016, 08:36 |
Sergej писал(а): barton писал(а): есть под процесором два танталовые конденсатора. В схеме 3 насчитал.. И полевички есть в питании проца; просто менять комплектом Привет. Выпаял все три кондесатора них по 360 мкФ это нормально? Замены не требуют?
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается Добавлено: 03 окт 2016, 12:42 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
barton писал(а): Sergej писал(а): barton писал(а): есть под процесором два танталовые конденсатора. В схеме 3 насчитал.. И полевички есть в питании проца; просто менять комплектом Привет. Выпаял все три кондесатора них по 360 мкФ это нормально? Замены не требуют? Да нормально.
