Текущее время: 19 апр 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:46
Добрый день, господа инженеры! Помогите с отключением дискретного видео в Тошнибе L870D-D3W. Вообщем имеется сабж, залитый, закисший и после удара кулаком. После процедуры отмывки завелся, но картинки нет. Поднял чип - под ним несколько сгнивших пятаков. Без чипа не заводится вообще. Принято решение видео не менять, оставить на встройке.
Из похожей темы с этого форума (viewtopic.php?f=54&t=17473) взял биос, прошил - картинка в uefi есть, в legasy нет. Вин 8 устанавливается, оба видеоадаптера с восклицательным знаком. Снял дроссель с питания видео, картинки нет. Не могу найти на плате перемычки по питанию JP8703,JP8704. Видимых обозначений на плате осталось мало, почти все не читаемые. Может есть у кого эта плата, фото посмотреть бы.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 17:12
Фото ТУТ.
Насколько я помню, перемычки там с обеих сторон платы.
Пройди по ссылке, легко выяснишь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:16
Ага. Две перемычки рядом с чипом JP8701 и JP8702, и с другой стороны платы JP8700 и JP8705. Спасибо, завелся со встройки на вин7.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: ----------
После установки драйверов ос пишет, что устройство было остановлено из-за неполадок. И восклицательный знак на ем. При этом все достаточно шустро работает. Мистика...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отключить питание внешн. видео
в форуме Toshiba
PERSVET
11 июн 2016, 13:05
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870D-D3W (PLAC\CSAC DSC rev 2.1) Не устанавливаются драйверы видео
в форуме Toshiba
eugkov
3265
12 ноя 2014, 17:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается
в форуме Toshiba
ssaa
15 май 2015, 15:52
ssaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC) нужно фото или маркировка входных ключей
Away
18 сен 2022, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870d-cjw (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) ищу рабочий биос
в форуме Toshiba
serg-budanov
14 июл 2014, 11:45
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
