Всем привет. Попал ко мне ноутбук Toshiba SATELLITE A300-15E,на холодную включаеться без проблемм,а на гарячую работает 20-30 сек и выключается,танталовые кондесаторы заменил,не помогло,систему охлаждения почистил,оперативную память,проц и винт менял на заведомо рабочие. Проблема осталась. Подскажите пожалуйста в чем причина может быть?
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На гарячую не включаеться
Добавлено: 21 июн 2016, 19:00
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 2.35 Сообщения: 308 Откуда: Ростов-на-Дону
а после того как включается сколько работает? Он сам вырубается а потом не включается? (поясни что значит на горячую)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
barton
40 минут гонял под нагрузкой не выключаеться.На гарячую это если он поработает,выключить и сразу он не включиться нужно подождать минут 10.
bobrik.rnd
Добавлено: 22 июн 2016, 15:02
Разогревай, выключай, и когда он не включается проверяй
До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
P.S.
Есть ещё предложение, попробуй прогреть феном разные участки платы (только без фанатизма 250 градусов не более 10 сек), пока она холодная, и попробуй повключать, если проблема в разореве какого-то элемента, то так ты сможешь выловить где он находится. Но сперва всё, что сверху.
