https://vlab.su/
Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47736
Страница 1 из 1
VAGner1976 [ 22 июн 2016, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
Пришел данный бук c неисправностью - нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Бук пришел после чужого ремонта - разобран, без HDD, без АКБ, без зарядника, имел следы прогрева видео.
Заменил видео на новый (216-0833000) - результат тот же.
Подпаял post карту - бегут коды и останавливается на 28H.
С кнопки включается, выключается. Вентилятор через какое-то время начинает мослать.
БИОС - Insyde.
Нашел по форуму несколько описаний для данного пост кода:
1. Проблема в оперативной памятью (хотя, по моему, это для Phoenix больше подходит).
Без памяти - пост 21H.
2. Полное прохождение (тогда почему нет изображения)
3. Защищенный режим - проблема в CPU?
Подскажите направление дальнейшего движения плз... :smu:sche_nie:
igils [ 22 июн 2016, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
В новом видеочипе уверены?
VAGner1976 [ 22 июн 2016, 19:05 ]
Уверенности 100% нет - заказывал на партдиректе.
Попробывать старый или пришедший перекатать на свинец или с другого места новый заказать?
Не охота плату лишний раз греть :-(
sip [ 22 июн 2016, 19:19 ]
брак 3000 приходил с партса (дрова не ставились), но изо давали все.
еще у этих плат видеопамять отваливается. тем более если в другом сервисе грели.
перекатайте на свинец и видео и видеопамять для начала.
VAGner1976 [ 22 июн 2016, 20:08 ]
ок. Будем попробывать...
VAGner1976 [ 25 июн 2016, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h  [РЕШЕНО]
Спасибо всем за участие!
Перекатал видео на свинец - появилось видео.
Правда с артефактами - придется память тоже пробывать перекатывать...
http://www.phpbb.com/
