Текущее время: 18 апр 2024, 21:53
eplusl
Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba Satellite A500 нет подсветки клавиатуры Добавлено: 15 ноя 2011, 16:59 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 16:35 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 3 Откуда: Великий Новгород
Имею ноутбук:
MODEL NAME: TOSHIBA SATELLITE A500-1F2
PART NO. PSAR9E-01L011RU
SERIAL NO. 2A133741K
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: NSKAA LA-5361P REV:1.0
Знаю, что ноутбуки данной серии выпускались в различных модификациях: с подсветкой клавиатуры и без, мне достался без. Но второй разъём для подключения шлейфа подсветки клавиатуры на материнской плате имеется. Поэтому я решил купить клавиатуру с подсветкой с двумя шлейфами. После установки клавиатуры заметил, что клавиши работают, а подсветка на втором разъёме - нет. Обновление BIOS не помогло, в нём так и нет пункта keyboard backlight, который должен регулировать подсветку.
Согласно данным из мануала: Разъём для подсветки JBLG 4pin: 1) +5VS_LED 2) NA 3) NA 4) GND
Но на самом деле, по данным прибора: 1) +5VS_LED - напряжения нет 2) NA - не прозванивается никуда 3) NA - не прозванивается никуда 4) GND - имеется
Левее JBLG располагается JEP - для подключения Fingerprint - штука для считывания отпечатка пальца, которая также не предусматривается в данном ноутбуке, т.е. разъём свободный: 1) +3VS_FP 2) USB20_N8 3) USB20_P8 4) GND
К моему удивлению, напряжение на нём есть. Ведь зачем тогда программно отключать JBLG, но оставлять подключённым JEP, если оба не используются?
Также обстоит дело с разъёмом JLIGHT к которому подключена подсветка над тачпадом - если через биос отключить подсветку, напряжение всё-равно остаётся, т.е. включение и отключение осуществляется по другим ножкам. Характеристики разъёма 4pin: 1) +5VS 2) L_LED# 3) KSI6 4) KSO0
Но искуственная подача 5v с первой ножки разъёма JLIGHT на первую ножку разъёма JBLG ни к чему хорошему не приводит - ноутбук после 5 сек. работы выключается...
На форумах прочитал, что дело это программного характера - для активации разъёма подсветки клавиатуры нужно воспользоваться DOS DIAGNOSTICS PROGRAM (BASE ON MARSELLE 10/106 T&D VERSION 1.0), если верить мануалу - это сервисная утилита ноутбуков toshiba, которой пользуются для настройки заводских параметров конкретного ноутбука, позволяющая редактировать включение/отключение портов на уровне EEPROM, производить диагностику оборудования.Там перейти в EE-PROM SETTING и SET KBLED FUNCTION STATUS IN EE-PROM (DISABLE/ENABLE).Но, к сожалению, данной программы я не имею. Хочется узнать, как осуществляется работа подсветки в машине которая поддерживает функцию подсветки с самого начала.
Может, кто экспериментировал по данному вопросу? Где можно взять данный дистрибутив? Можно ли достать схему ноутбука? Написал в представительство toshiba - там молчат. Авторизированный центр из-за своей не компетентности отказался мне помочь... Хочется воспользоваться возможностью подсветки клавиатуры, тем более что почти всё для этого уже есть Какие будут предложения?
