Toshiba Tecra A4 (sat m40)нужен кусок схемы, снесены детали! https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=4782 |
Chost_Rider [ 15 ноя 2011, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Tecra A4 (sat m40)нужен кусок схемы, снесены детали! |
Доброго времени суток! Прошу помощи.... в общем дело так снес детали по неаккуратности... разогретую плату снял....и горсть деталей в руке... ближе к делу плата - 6050A0067901-MB-A05 фотки снесенного участка прилагаю: Заранее благодарен! ЗЫ: Спешка - зло...... |
Chost_Rider [ 15 ноя 2011, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Tecra A4 (sat m40)нужен кусок схемы, снесены дет |
Плата на работе, завтра отпишу! и на этом огромное спасибо! На других форумах задавал вопрос данного рода не ответили( А Вам респ! |
Chost_Rider [ 16 ноя 2011, 14:42 ] | |
Добрый день! вот позиционные обозначения снесенных деталей! r526 r527 c561 r148 c562 r545 r547 d517 r547 c564 r548 r5691 r5692 r5693 r5694 c565 r528 r549 катушки поставил без проблем! |
rpm68 [ 16 ноя 2011, 16:51 ] | |
Chost_Rider писал(а): Добрый день! вот позиционные обозначения снесенных деталей! катушки поставил без проблем! r526 - 330_5% LED_R3S_LANLINK# на 12 ногу CN505 r527 - 330_5% LED_R3S_LANAKT# на 13 ногу CN505 c561 r148 c562 r545 r547 d517 r547 c564 r548 r5691 r5692 r5693 r5694 c565 r528 r549 Номиналы всех остальных деталей представлены на картинке (обвязка U3 ISL6227). Она вам видна? Ну и проверьте подходит ли вам данная схема. Удачи |
Chost_Rider [ 16 ноя 2011, 17:14 ] | |
Спасибо за проделанную вами работу! Меня только интересует позиционник r547, не знаю что туда поставить, исходя из тех деталей что "остались в руке", то там должен стоять 4r7, а по схеме 7.15k с допускои 1%? если можите то подскажите? я в глухом углу! Заранее спасибо! |
rpm68 [ 16 ноя 2011, 17:48 ] | |
Chost_Rider писал(а): Спасибо за проделанную вами работу! Меня только интересует позиционник r547, не знаю что туда поставить, исходя из тех деталей что "остались в руке", то там должен стоять 4r7, а по схеме 7.15k с допускои 1%? если можите то подскажите? я в глухом углу! Заранее спасибо! Вы видно перепутали. 4,7 ома это r545, r546 А на R547, R548 собран делитель, с него напряжение подается на вывод VSENS2 ШИМ контроллера. Потому потому у него и допуск 1%. Для верности, перед тем как запаять, прозванивайте площадки тестером до выводов элементов, которые не были снесены... |
Chost_Rider [ 16 ноя 2011, 18:55 ] | |
так и есть .... я ошибся, спасиб за наводку в делителе, пришлось просчитывать! Поставил 1.1к и 1.5к, еще несколько деталей и восстановлю) о результате отпишу! (Спасибо) |
Chost_Rider [ 17 ноя 2011, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Tecra A4 (sat m40)нужен кусок схемы, снесены дет [РЕШЕНО] |
Доброго дня! Вопрос решен, спасибо за участие! Вы мне очень помогли! Схема заработала! Особенное спасибо : rpm68!!! |
