Текущее время: 29 мар 2024, 10:22
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 29 ноя 2011, 10:25 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 02:12 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 30 Откуда: S-Pb
Вложение: L12.jpg Обнаружил жареную катушку, с виду она будто отпаялась и раздулась. При включении дико греется. Это что нибудь проясняет???
_________________ Ибо.....
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 29 ноя 2011, 11:31 |
Вложение: L12_board.jpg Вот он на самой доске....
Rom
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 30 ноя 2011, 02:16 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
melofon писал(а): Обнаружил жареную катушку, с виду она будто отпаялась и раздулась. Ну дак замените.
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 30 ноя 2011, 04:25 |
Ну пока еще, не в совершенстве А где советуете померить, там на катушку приходит +3v, после идет 0 резистор на нем 0.2 ом, дальше три кондера их сопротивления 0.7 ; 0.6 ; 0.5 ом и от них в землю почти столько-же. Я смею полагать что Из этого следует то, что если я заменю катушку её ждет участь "предохранителя". На этом мои скромные познания в радиоэлектронике почти кончаются и продиагностировать причину столь малого (на мой взгляд) сопротивления на кондерах я пока не могу. Снял с доски первый в цепи кондер, тот что поболше ёмкости и был удивлен тем фактом, что он живой, если конечно сопротивление близкое к "&", говорит именно об этом. Остальные пока не трогал - руки трясутся с младенчества, боюсь соседние элементы подвинуть Но если нужно, сниму, проверю. Еще раз прошу прощения у профи если позволяю себе слишком вольный подход новичка (чайника) к серьезным вещам.
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 30 ноя 2011, 11:52 |
Не надо обижать ТС Ведет себя более чем адекватно. Грамотно реагирует на советы и с логикой все в порядке. Многим постоянным форумчанам надо бы у него поучиться. Ну не все каждый день ноутбуки ремонтируют. Похоже vind11 прав, надо сделать как он написал, и скорее всего видео у Вас закорачивает.
melofon
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A660-1EN после к.з. в шлейфе матрицы Добавлено: 30 ноя 2011, 13:18 |
Да - Огромное спасибо всем, кто пожертвовал своим бесценным временем и откликнулся. Емкости сейчас сниму для чистоты замеров (т.к. совести явный дефицит ), но сдается мне, что получив бук с перетертым или по иной причине, замкнутым шлейфом, я таки сумел убить чип своей диагностикой. Благо его хозяин, человек "не бедный" Отдавал его мне "на запчати". Но уверяю вас, что вы не потратили время зря. Полагаю, огромное желание достичь некоторого уровня в данной, новой для меня ипостаси извиняет некоторую поспешность и хаотичность моих действий. В сухом остатке - опыт, ценный в прямом и переносном смыслах. Отпишусь после измерений, вдруг чудеса случаются и понесу в ближайший сервис. В прошлый раз замена видеочипа на похожем буке обошлась в 200$.
