Текущее время: 19 апр 2024, 08:45
adm2010
Заголовок сообщения: toshiba c660 (la-7201p) не стартует Добавлено: 02 июл 2016, 15:29 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Добрый день,имеется ноут toshiba c660,платформа la-7201p,при подключении бп загорается диод,дежурка есть,ничего не греется.После нажатия на кнопку вкл на секунду загорается второй диод и ноут затухает,при этом начинает греться tps51125a, до нажатия на кнопку(как и после) на нее приходят 5v(VREG+5) и 3.3v(VREG+3), 3,4 ноги по 2 вольта,больше ничего не греется.Шим и мульт(kb930qf) поменял,но результат нулевой,поведение один в один до замены. Сопротивления на дросселе дежурки 3.3v=96 Ом. Куда копать,подскажите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Забыл написать,что один из портов usb был сломан,когда я это заметил то в КЗ контакты не были,но не факт что они не замыкались ранее. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 35 секунд: ---------- Думаю проблема заключается в хабе или я не прав?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-7201p) не стартует Добавлено: 02 июл 2016, 20:45 |
dmx-ara писал(а): Вполне вероятно. Какое сопротивление на vreg3 и vreg5? в районе 450 ом, ноута нет под рукой пока, но не меньше 400-500 ом было
dmx-ara
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-7201p) не стартует Добавлено: 02 июл 2016, 22:46 |
Сообщения: 93 Откуда: Чебоксары
adm2010 писал(а): в районе 450 ом, ноута нет под рукой пока, но не меньше 400-500 ом было обвес снимали?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-7201p) не стартует Добавлено: 03 июл 2016, 00:06 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
adm2010 писал(а): Сопротивления на дросселе дежурки 3.3v=96 Ом. Маловато сопротивление будет.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: toshiba c660 (la-7201p) не стартует Добавлено: 03 июл 2016, 00:33 |
dmx-ara писал(а): adm2010 писал(а): в районе 450 ом, ноута нет под рукой пока, но не меньше 400-500 ом было обвес снимали? переведите пожалуйста на язык обывателя) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- sergey_248_38 писал(а): adm2010 писал(а): Сопротивления на дросселе дежурки 3.3v=96 Ом. Маловато сопротивление будет. Да есть такое. Один раз заметил, что вместе с шимом и хаб чуть нагрелся, но это было единожды
