Текущее время: 26 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:16
Привет всем. На ноуте не работает клава и тачпад уже при старте винды , при выборе варианта загрузки кнопки вверх вниз не работают. Как устройства они присутствуют в винде с дровами и без ошибок.
Клавиши работают в биосе без проблем, F2 - входит в биос и там кнопки работают.
Другой диск с 10-кой пробовал подцеплять , все равно не работают. Куда копать?
Последний раз редактировалось bazic 04 июл 2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670 (PSK3EE) Клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:34
Модератор
Модератор
В сторону автономной проверки клавиатуры. Или поставить другую, заведомо исправную.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670 (PSK3EE) Клава и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:51
Точно такую же не нашел, пробовал с таким же шлейфом от тошибы но без нампада, то же самое - не работает. В биосе работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Re: Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
Нашел ответ в ветке viewtopic.php?f=54&t=17451
Всем спасибо, закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 22:26
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
в форуме Toshiba
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
05 апр 2022, 14:27
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l670-1gq (NALAA LA-6042P Rev. 1.0) Need duped bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 май 2014, 18:23
RsM Перейти к последнему сообщению
