Текущее время: 17 апр 2024, 00:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:04
Здравствуйте.
Есть ноутбук Toshiba A210-199.
Процессор: Athlon TK57
Мат плата: 6050a2127101-mb-a02
Север: ATI 216lqa6ava12fg
Юг: ATI SB600
Пришел с неисправностью "не стартует", т.е. лампочки загораются, кулер шуршит, изображения нет.
Биос прошил - нет результата, прогрел северный мост - ноут завелся. Потом перестал заводиться. Грел еще несколько раз ноут то заводился, то нет. В итоге поставили новый северный мост - результата нет, ноут то заводится, то нет. Перешли к югу, погрели его, ноут завелся) Поменяли юг на новый, результата нет) Ноут все еще не стартует.
Питания проверили все, вроде все в норме.
Может у кого-нибудь была подобная проблема и подскажете в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:14
Ещё грели ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:57
Кого еще грели? больше ничего не грели, т.к. не вижу смысла. Северный и южный мост стоят новые.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:27
LDT_RST#?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:41
Ноутбук починили?
Та же платформа
Toshiba A210-199.
Юг: ATI SB600
Заменил север,циклически идут посты.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:51
а до замены севера, как себя вел? может не в севере дело?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:32
До замены включался без постов,север отреагировал на прогрев кристала,побежали пост коды(вывод изо не проверил)махнул север,в итоге циклически проходят посты,на прижим реакции нет,пульсаций нет,биос шил,до меня оторвали дорогу возле проца,проверил,никуда не идет,не распаян резистор(кидал перемычку на всякий случай-без изменений).проц и память подбрасывал,без памяти пост 28.Думал может чип недосел,прогрел еще раз,безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
LDT_RST# - не на земле
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:44
1.7в висит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:49
мог sb600 додохнуть запросто
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:14
Закажу сегодня юг.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 14:08
Заменил юг ,тоже самое,циклические посты.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:36
Звук, сеть, ридэр снять
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:49
Занят был другой машиной,сегодня сниму по очереди периферию.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:22
furia1145 не решили проблему? Ситуация 1в1 как у Вас.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 22:18
Нет пока,снимал звук,сеть... итд,на прижим не реагирует,процы подкидывал,безрезультатно.Пока лежит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:18
А у Вас какой партномер? У меня
216LQA6AVA12FG
KYW81
0821SSP
Нашел на дружественном форуме, что это перемарк без графики, брал на партсе очень давно, буду искать другие по замене отпишусь.
Еще там упоминаются эти как перемарк
216LQA6AVA12FG
KKMQ8
1029SSY
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 52 секунды: ----------
Поменял на 216MQA6AVA12FG, снял с донора - стартанул.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:27
Интересно,вечером гляну.
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Заказывал такой 216LQA6AVA12FG,как и родной был.Попробую в донорах найти 216MQA6AVA12FG.Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:49
Не за что, это скорее всего Ваш пост сэкономил мне кучу времени, а для благодарности там кнопочка есть :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
в форуме Toshiba
Mfs12345
05 июл 2016, 18:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
в форуме Toshiba
Satyr53ru
15 окт 2017, 14:56
Satyr53ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу.
в форуме Toshiba
Shurikkk
4009
15 сен 2014, 19:01
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
