Текущее время: 28 мар 2024, 23:34
spec3202712
Заголовок сообщения: TOSHIBA Dynabook PATX65DLP (6050a2120801-mb-a02) нет изо Добавлено: 06 июл 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
принесли TOSHIBA Dynabook PATX65DLP с материнкой 6050a2120801-mb-a02 , нет картинки ,отцепил от матери всё нет картинки ни на матрицу ни на внешку , стартует нормально ,биос перекатал ,взял с сайта dynabook.com ,все питания вроде в норме ,пульсаций тоже нет ,правда из района дежурки идёт звук ,тихий ,как будто шьёт высокое,найти не могу откуда ,случайно это не типовуха?,кто сталкивался с таким звуком подскажите ,поменял бы дроссели ,думаю что только дроссели могут давать такой звук,но до нажатия кнопки повер ,звука нету и питания дежурки в норме ,пошёл курить даташиты
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Dynabook PATX65DLP (6050a2120801-mb-a02) нет изо Добавлено: 07 июл 2016, 15:19 |
Юрко писал(а): может свистеть от перегруза, возможно что-то перегружает эти цепи. да было такое подозрение ,вопрос как найти ,кз нету ,питания в норме ,стетоскопа в наличии нету )))) как то не приходилось сталкиваться с таким дефектом
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Dynabook PATX65DLP (6050a2120801-mb-a02) нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2016, 19:41 |
Юрко писал(а): лабораторник поможет, только аккуратно:) это шутка ? как тут может помочь лабораторник ,я так понимаю что вместо каждого питания подцеплять лабораторник и отцеплять штатное питалово и контролировать потребление по току ,но тут встаёт другой вопрос я не знаю потребление каждой питающей шины ,если только дело принципа то согласен , но клиент какой то занудный каждые 2-3 часа напоминает о себе ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 48 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): дело принципа тему закрываю ,ноут вернул ,причину выяснил на 90 проц ,прогрел 945 под 220 пять мин ,результата никакого ,только от термоудара 200 - минута и 350 - 20 сек ,жужание ушло ,после полного остывания всё вернулось как и было ,под рукой чипа не оказалось,клиента не устроило время,всем спасибо
