Текущее время: 24 апр 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:51
мост стоит 218-0792006 схему нашел не родную но с таким мостом
питание 5 вольт на разьем идет. поднял мост хочу вызвонить на какие пятаки идут дорожки от разьема USB и не один пятак не звонится . не от первого USB не от второго. уже фольгу ложил чтобы площядь больше контактирующая была .по схеме якобы идут на прямую на пятаки а16 в16 . они не идут случайно через сопротивления ?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
может схема есть с моей ревизией ?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 5 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:43
смотрите внимательно схему юсб напрямую никогда не идут ,по крайней мере я такого не видел ищите проходные паралельные дроссели может случайно сдули
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 10:02
та нет, через дросели проходит . а вот на пятаки вызвонить не могу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:27
так и есть они идут именно на a16 b16 ,а сопротивлений там нет ,правда я глянул схему рев 1.0 у тебя 2.0 теоретически не должно быть существенной разницы ,а прозванивается ли картридер ??? ну не могут сразу 4 дорожки уйти в обрыв ,если конечно мост снял не акурат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-186 (LA-6849P) Нужно фото платы
в форуме Toshiba
benjamin
14 фев 2018, 14:20
160593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660D-186 (LA-6849P) Нет инициализации пост код: C6
в форуме Toshiba
Lokiro
11 июл 2017, 11:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660D (la-6849p) Не видит USB
в форуме Toshiba
maplexx
10 окт 2022, 13:03
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Toshiba Satelite C660D-A2K PWWBE LA-6849P rev 2.0
rks
14 мар 2018, 14:03
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1655
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
