Текущее время: 19 апр 2024, 14:52
gevorg-x
Заголовок сообщения: М45-331 (6050a0067901-mb-a03) Не включается, нет запуска! Добавлено: 07 июл 2016, 17:31 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет, замучил меня данный аппарат! Работал с универсального БП месяц. Принесли с диагнозом не включается! Подключил к ЛБП, потребление тока 0. Не смотря на возраст ноутбука, никогда не был разобран, а внутри чисто как новый! На плате 15 вольт приходит (питание для этого ноутбука 15в, и универсальный БП тоже 15в). Тут стоит чарджер BQ24703PW который управляет P-канальные транзиторы . Чарджер запитан, но на PWM присудствует 15в. что бы PWM поставил низкий уреовен, нужно что бы на ACPRES, ACSEL и ENABLE имели высокий уревень! Однако, только ACSEL=5в. Думал что шимка сдохла, заменил шимку, но ситуация идентична! Ниже замеры на ножках чарджера: ACDET- 1,36в ACPRES- 0в ACSEL - 5в BATDEP -0 SRSET- 0 ACSET - 1,23 VREF - 5 ENABLE - 0 BATSET - 0 COMP - 0 ACN -15в ACP - 15в BATP - 0в IBAT - 0в SRN - 0в SRP - 0в VS - 1,42в ALARM - 0,5в VHSP - 5в PWM - 15в VCC - 15в BATDRV - 15в ACDRV - 5в
Дежурка соотвественно отсутвует! Батарейка биоса в норме! Я поднял ножку 21-PWM#. 15в до шимки дежурки доходит, но все равно дежурка отсуствует. Шим дежурки тоже был заменен. Ситуация не изменилось! Приклепляю схему! Помогите советом!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: М45-331 (6050a0067901-mb-a03) Не включается, нет запуска! Добавлено: 08 июл 2016, 17:15 |
planetoxod писал(а): ACDRV# при запитке осликом посмотреть ? сопротивление +VBAT ? +vbat больше 20 ком. ACDRV# есть 5в, что открывает транзистор Q510 и на плате присудствует +VBAT. на дежурки есть сигналы +V5AUXON, VREG5. но дежурные напруги не поднемаются! на дроселях L533 и L534 кз нет.
