Добрый день.Ноутбук Toshiba A350D-20g (LA-4581P Rev 1.0), включался без картинки и через пару секунд выключался, не было питания севера, заменил tps51124, питание поднялось, ноут после второго включения показал картинку, перезагрузился и все, картинки нет. Прошил биос, и опять на второе включение каринка есть, перезагружаещь, картинки нет, пока не зашьешь биос опять.Подпоял пост карту пробегает несколько пост кодов и останавливается на B2. 215-0674058 уже меняный до меня, чип 13-года. ПАмять, проц, флешки менял,все напряжения в норме,на мост для профилактики дунул. Что можно сделать еще?
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 Сообщения: 285 Откуда: Баку
проверьте контакты на lvds проверьте изо на внешний монитор проверьте смдшки вокруг чипа могли что то сдуть ,вопрос а после замены чипа девайс работал? или заменили не получилось и принесли к вам?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Решил проблему, сначала подкинул вторяк 216-0674026, пробежали все пост коды (без видеокарты), подкинул видео остановился на новом пост коде. Переделал в UMA , поставил новый 216-0674026, зашил последний биос, все заколосилось, может кому поможет. P.s. Спасибо пользователю ramon7 за фото переделки в UMA.
