Текущее время: 19 апр 2024, 21:35
donald
Заголовок сообщения: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором Добавлено: 14 июл 2016, 01:06 |
Сообщения: 26 Откуда: Луганск
Всем привет! Значит так, подарили ноут Toshiba с проблемой: загружается только от батареи, от зарядного циклический перезагрузки через 10-20 секунды. Поменял NEC token под сокетом на 6 X 330 мкф=1980 мкф, знаю что много и должно хватить 900...1200 мкф. Но подбиралось экспериментальным путем и завелось только с 6 конденсаторами. После этого все стало хорошо, ноут в большинстве случаев стартует,но один раз из 10..20 может не завестись с первого нажатия кнопки. Поработав на нем какое-то время решил ему заменит процессорна что-то получше. Заказал на Ebay Core2Duo T7700. Изначально на ноуте стоял Celeron M560 c 2 планками ddr667. Когда приехал проц решил побыстренькому сделать апгрейд и насладиться производительность, но не тут-то было. Ноут с новым процом категорически не хотел стартовать (картина как до замены Nec token, циклический ребут). Ладно думаю попробуем от батареи... От нее стартанул, но виснит на загрузке с порчей картинки на экране! Пришел к выводу что виновен конденсатор который я спаял вместо NEC token. В биосе проц определяется! Пытался увеличить общую емкость конденсатора, уменьшить но... Картина меняется, но результата нет! У меня уже идеи закончились... Помогите понять в чем причина!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором Добавлено: 14 июл 2016, 09:47 |
Как то давно пытался приживить на это плату что то помощнее, ничего не вышло. Забил.
donald
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором Добавлено: 14 июл 2016, 13:29 |
bass писал(а): как вариант можете поставить че нить типа T4200 - T4500, работать будут вполне корректно. Тоже пришла в голову такая же мысль, попробовал T4500 картина таже что и с Core2Duo T7700!
donald
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2016, 23:50 |
bass писал(а): тогда осцилл в руки и смотрите что у вас по питанию проца происходит, имхо недолечили вы его. т4500 ставил на эту плату неоднократно, проблем небыло. Перерыл инет много противоречивой информации, кто-то без танцев с бубном запускает эти процессоры, а у кого-то не заводится... Может у всех отличия в железе.Одних L300 модификаций вон сколько...Посмотрев спецификацию на GL960 обнаружил что он работает на шине 533, а все процессоры (Core2Duo T7700 и DualCore T4500),которые я ставил работают на 800. Поэтому никак они работать с GL960 не будут, может и есть способы заставить эти процы работать на частоте 533, но никак не наоборот.GL960 это контроллер памяти и встроенное видео, работать на повышенной частоте отказываются. Отсюда порча картинки и затык при запуске windows. Да и к тому же запуск процессора на пониженной частоте нужно делать аппаратно, так как биос к нужным параметрам доступа не дает. Попадалась инфа один раз, что замыканием одной из ног процессора на питание ,можно заставить его работать на частоте 533( и там же приписка типа можно спалить), поэтому пока воздержусь, уж больно стремно! Пока вернул на место Celeron M560. Если не найду способа, то значит не судьба...
