Хочу попросить совета, проблема в следующем включение есть, на пост карте "8a inicialaze ext, end bios data", реагирует на нажатие caps look и num look. При этом нету изображения ни на внешний, ни на матрицу. Еще смущает что он не чищеный но термопаста не сухая и не забитый радиатор (при этом есть пыль). греется мост (что странно), на прогрев ничего не дал.
sip
Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 c1r (PLF PLR CSF CSR DSC MB) нет изображения
Сейчас этот форум просматривают: bogivet и гости: 12
