Текущее время: 27 апр 2024, 04:20
chepelvn
Заголовок сообщения: Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ Добавлено: 15 июл 2016, 16:32 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Здравствуйте! Пришел ноут с симптомом "Не включается". Разобрал, на плате все напряжения присутствуют, обмен мульта с EC есть, но смутило напряжение на линии ON/OFFBTN#, оно составляет порядка 1v. Исходя из схемы, начал искать подтяжку 3V R395 на ON/OFFBTN# - на плате его нет(искал пристально со всех сторон платы). Поднял 32 ногу мульта, ничего не изменилось, но заметил некую странность, что при замере напряжения на поднятой ноге, ноут включается на 2-5 и вырубается(хотя может это и не странность, так как нога в воздухе). Поменял мульт, на 32 напряжения 3.3 поднялось не надолго, затем те же симптомы. Где копать дальше?
